Heizung ausgefallen !!!
- Scenicmodell: 2 Phase II
- Kurzbeschreibung: Baujahr 12/2008
- Ausstattung: Grand Scenic
Hallo.
Während der Fahrt wurde es plötzlich kalt im Rennie. Die Heizung, die mit 27° mollig warm lief, ist plötzlich ausgefallen und es wurde kalt im Wagen.
Was kann der Fehler sein ??
Re: Heizung ausgefallen !!!
Nein die passt. Ich selber tippe auf verdreckten Wärmetauscher....ich wechsel mal die Kühlflüssigkeit, mal sehen ob's was bringt.
So ein Wärmetauscher verdreckt aber nicht "plötzlich" ;)
Ich gehe davon aus das eine Klimaautomatik verbaut ist? Ev. der Innenraum Temperaturfühler? Der Stellmotor?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Kommt Luft aus den auslässen auf allen Stufen? Nicht das nur das Gebläse streikt
Ev. Thermostat kaputt und bleibt immer offen, dann wird der Motor ewig nicht warm (wenn überhaupt)
LGChristian
LGChristian
Jeden Tag mittlerweile dasselbe; ca. 15 Minuten schön warm, dann wird es kalt. Immer so nach ca. 15 Minuten Fahrt.
Gebläse läuft auf allen Stufen einwandfrei. Thermostat ? Aber er wird doch nach 5 Minuten fahren mollig warm.
Innenraumthermometer?
Also sehr wechselhaft. Nach kurzer Fahrt (15 - 30 Min) , je mehr du die Heizung aufdrehst, umso kälter wird es.
Das hatten wir an einem Scenic I aus 1999 auch mal bei ca 200.000:
Irgend ein Ausgang am Wärmetauscher völlig verschmutzt (verstopft).
Ich glaube es hat bei Renault ca 50€ gekostet.
Rene hat geschrieben: ↑19. Dez 2020, 17:34
Jetzt hat mich der Teufel geritten.
Pustekuchen 50€!!!
Allein 59€ Arbeitslohn.
Wärmetauscher gereinigt und gespült,
Kühlfüssigkeit erneuert (wahrscheinlich zum ersten Mal)
Km 236 000
Rech. 89,71€
War mir die Sache aber Wert; vor allem meiner Frau.
Naja unter hundert Euronen ist ja okay. Ich fahr mal in die Werkstatt mit dem alten Hobel. Kühlwasser ist auch schon acht Jahre drin, wurde damals beim Zahnriemenwechsel neu gemacht. Danke für den Tip.
