Fehlermeldung 1,5dCi
Verfasst: 30. Dez 2020, 13:02
Hallo Leute,
Hatte heute auf der Landstraße die Meldung "Einspritzung prüfen" und dauerhafte Serviceleuchte.
Außer, das der Motor mit geringerer Leistung arbeitet, gab es sonst keine Aussetzer oder Ruckler.
Habe über OBD- Dongle den Fehlerspeicher ausgelesen und der spuckt den Fehler aus:
"Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction"
Nach dem Löschen des Fehlers funktioniert alles einwandfrei und ich konnte ohne Probleme weiterfahren.
Habe über die Suche nichts passendes gefunden.
Habt ihr eine Tipp? Da der Fehler bisher nicht aufgetreten ist, kann ich bei Renault auch nicht zum Auslesen hinfahren.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
