Grand Scenic 3 (2012) - Bremslicht rechts defekt
Verfasst: 10. Jan 2021, 19:26
Guten Abend,
ich habe seit ein paar Tagen bereits viel bei euch gelesen, finde aber nicht wirklich die passende Information.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben, wie ich es lösen könnte.
Problem:
Grand Scenic 3 (2012, 1,4 TCe, 96 kW) hat rechts keine Bremslichtfunktion mehr. Ich weiß natürlich nicht, seit wann das der Fall ist.
Rücklicht funktioniert. Es ist so, als ob die zweite Ader (für die 2. Glühwendel) beim Bremsen keinen Strom erhält.
Was ich bislang getan habe:
1. Lampe gewechselt - keine Veränderung
2. Testweise den rechten Lampenträger links angeschlossen --> Funktion einwandfrei
3. analog den linken Lampenträger rechts angeschlossen --> ebenfalls kein Bremslicht
4. Sichtprüfung des Endes vom Kabelstrang - ohne Befund
Für mich heißt das, dass das Problem irgendwo zwischen dem Stecker (zum Anschluss des Lampenträgers) und der Elektronik weiter vorne im Auto liegen müsste.
Wir hatten vor einigen Monaten auch einmal "Land unter" im vorderen Fußraum nach starkem Regen. Sofort in die Garage, alles was sichtbar war (wie die beiden Bodenfächer) vom Wasser befreit und einige Tage lang getrocknet (ohne Sitzausbau etc.). Es gab seither keinerlei technische Probleme (etwa mit Fensterhebern, Feststellbremse, o.ä.). Abflussstopfen unter den Wischermotoren gereinigt.
Eine Erklärung wäre aus meiner Sicht, dass es irgendwo im vorderen Bereich des Wagens doch eine korrodierte Kontaktstelle gibt. Was das ganze etwas dubios macht, ist die Tatsache, dass ausschließlich die Bremsleuchte rechts betroffen ist.
a. Lässt sich im vorderen Bereich des Wagens eine Stelle nennen, an der die Leitung nach hinten rechts abzweigt (so dass ich dort gezielt suchen könnte)? Ich habe viel über den Stecker R2 unter dem Fahrersitz gelesen (das meiste betraf wohl den Scenic 2. Die dort benannten Kontakte haben aber allesamt nach meinem Verständnis ohnehin nichts mit dem Bremslicht zu tun, mag mich aber irren).
b. Gibt es sonst noch eine Idee?
Würde mich über Antworten von euch freuen. Schon mal danke und schönen Abend.
Alexander99
Problem:
Alexander99
