Tankklappe entriegelt nicht
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Zentralverriegelung funktioniert, nur die Tankklappe öffnet und schließt nicht. Der Verriegelungsstift ist gut geschmiert und bei händischer Bedienung frei beweglich.
Kann es sein, dass bei meiner "französichen Ausführung" die Tankentriegelung separat abgesichert ist?
Jedenfalls habe ich einige Sicherungen mehr als in der "deutschen Ausführung"!
Danke
Danke
- Scenicmodell: 1.5 dci EDC
Re: Tankklappe entriegelt nicht
Guten Morgen
Versuche einmal die Tanknotentriegelung im Kofferraum (rechts seitlich in der Klappe) zu ziehen. Mit etwas Glück funktioniert die ZV dann wieder.
Gruss Kavu
Gruss Kavu
Wie oben geschrieben,
Zitat: "Der Verriegelungsstift ist gut geschmiert und bei händischer Bedienung frei beweglich."
Schönen Tag.
Rene
- Motor: 1.5 dCi
Ich glaube ja nicht, dass hinter dem Steuergerät, das die Impulse an die Aktoren abgibt, nochmal Sicherungen sind. Doch eher Kabelbruch?
- Scenicmodell: Scenic III
...nun, nichtsdestotrotz denke ich, dass der Motor hinüber ist. Da ist es egal, ob der Stift frei beweglich ist.
- Scenicmodell: GS 2.0 dCi
Ich habe das gleiche Problem.
Die kleine Klappe auf der rechten Seite habe ich geöffnet. ABER, was kommt dann? Muss ich an dem hinteren kleinen Rad drehen oder an dem Kabel ziehen? Wer Kennt sich mit der Notentriegelung aus und kann mir helfen? Ich wollte heute tanken.
Vorab vielen Dank für eine rasche Hilfe.
- Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Viel Erfolg:
So entriegeln Sie die Tankklappe Ihres Renault Scenic - Renault Scenic (Scenic 3, MK III, MK 3, Scenic III) (scegliauto.com)
PS: zwar auf italienisch, aber was gemeint ist sieht man
hatte seinerzeit bei der ersten Entriegelung alle Kontakte geprüft , Mechanismus eingesprüht; dann ging es wieder,
aber nicht immer!!!
Nach der 3. oder 4. Verweigerung habe ich (aus Frust) den Mechanismus ausgebaut!
Jetzt kann jeder ohne viel Aufwand meinen Tank mit Diesel auffüllen;
Oder sich bei Bedarf
Diesel absaugen.
G
aber nicht immer!!!
Diesel absaugen.
G
