eine kleine Initiative (kann den alten Eintrag nicht mehr finden mit der Anfrage "Was ist Wo im Motorraum")
Hier ist die Uebersicht der in den Motor eingehenden Stecker/Verbindung.
Beschreibungs-Update: Danke an @minkifox
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/6b ... 997bf5.jpg
Kann Jemand die Teile A-E Benennen? (Ich erweitere dann das Bild entsprechend)
Was ist Wo im Motorraum (K4M)
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Zuletzt geändert von diesel-engine am 11. Jun 2021, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Was ist Wo im Motorraum (K4M)
A. MAP Sensor (Ansaug Unterdruck)
B. kann ich nicht erkennen :lol:
C. Temperatursensor Ansaugluft
D. Kabelbaum Einspritzdüsen
E. Nockenwellensensor
diesel-engine hat geschrieben: ↑10. Jun 2021, 20:28
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/3f ... 62b111.jpg
Ach... die Benzinleitung... sag das doch gleich :lol:
hmmm, ich glaube A ist etwas anderes, es geht zu einem "Gerät" dass im Motor verbaut ist.
( Der MAP Sensor ist weiter hinten direkt an der Ansaugbrücke)
Ok...? ich dachte das wäre das Kabel was nach hinten zum MAP geht :lol:
Ich zerlege heute Abend mal den K4M von meinem Vater und schau was da verborgen ist :D
Edit: Oder geht es da hin?
Dann ist es das Magnetventil der Nockenwellenverstellung
