Handbremsen-Fehler nach festgerosteter Handbremse
toco1
Scenicmodell: JZ
Beitrag von toco1 »
Als ich letze Woche nach längerer Zeit meinen Scenic 3 aus der Garage fahren wollte, war die Handbremse hinten rechts festgerostet. Nach einigen Rangierversuchen und ein paar Schlägen auf den Bremskalipper (von einem ADAC Menschen) hat sich die Handbremse dann endlich gelöst und ich konnte danach ganz normal fahren. Danach stand das Auto wieder für eine Woche (ohne angezogene Handbremse). Als ich gestern wieder fahren wollte, kam im Display die Meldung „Handbremse prüfen“ und nach dem Losfahren sogar eine Stop-meldung im Display. Die Handbremse funktioniert weiterhin und das Auto fährt und bremst wie sonst auch – zeigt aber nach jedem Start die Meldung an, piept laut und empfielt nicht weiterzufahren.
Habe den Bremsflüssigkeitsstand gecheckt (in Ordnung) und versucht den Fehlerspeicher mit einen ODB2 leser zu löschen. Leider ohne, dass die Meldung verschwunden ist.
  • Was kann die Meldung verursachen?
  • Kann ich damit noch fahren?
Vielen Dank im Voraus!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Handbremsen-Fehler nach festgerosteter Handbremse
Moin @toco1 bist du dir sicher das beide hinteren Bremsen arbeiten?
Ich würde jetzt mal auf einem geschotterten Weg, ohne Verkehr fahren und man Bremshebel ziehen (und gezogen halten, damit der Wagen die Notbremsung ausführen kann) danach aussteigen und mit die Spuren ansehen.
Vielleicht läuft ein Sattel nicht sauber. Immerhin sind darin ein Motor und ein Getriebe und wenn der ADAC da schon dran kloppen musste gehe ich ehr davon aus das dort was im Sattel klemmt und den Ärger verursacht.
Hat sich bedankt: 22 Mal
motte hat geschrieben: 21. Jun 2021, 06:45 ...und gezogen halten... die Notbremsung...
Ist das eine Besonderheit vom Scenic 3 ?
Ich glaube beim Scenic 2 wird er nur langsamer aber die Räder blockieren nicht.
Danksagung erhalten: 4 Mal
diesel-engine hat geschrieben: 21. Jun 2021, 08:59
Probier es doch mal aus ;)
minkifox hat geschrieben: 21. Jun 2021, 09:12 Probier es doch mal aus ;)
Hab ich (auf Standard Piste), wird nur gemächlich langsamer... keine Notbrems-Funktion.
Ein Defekt? Oder Design.
diesel-engine hat geschrieben: 21. Jun 2021, 10:13
Also ich komm mit der Bremse gut zum stehen, blockieren tut die aber erst in den letzten 1,5 Metern
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Also meiner bremst in intervall die Hinterachse beim letzten intervall Blockieren die Räder gegen Ende...
