in Nachfolge stark abgenutzter Stirnräder - die leider erst beim Wechsel der Steuerkette auffielen - hat sich herausgestellt, dass die Kurbelwelle zu stark beschädigt ist, um nachgeschliffen werden zu können. Der Motor hat zwar schon 170Tkm auf der Uhr, aber der Wagen ist sonst in einem guten Zustand und ich habe erst vor wenigen Wochen das komplette Fahrwerk inklusive Kupplung erneuern lassen - und einen ähnlich praktischen und komfortablen Wagen mit diesem Ladevolumen ist (fast) nicht zu finden.
Leider konnte meine Werkstatt noch keinen Ersatz für die Kurbelwelle finden. Im Netz finde ich nur mehr oder weniger vollständige Ersatzmotoren für entsprechende Summen.
Daher meine Frage, ob mir hier jemand weiterhelfen kann? Kennt jemand eine Quelle für eine neuwertige oder gute gebrauchte Kurbelwelle? Ich bin für jeden Tipp dankbar (und meine Werkstatt sicher froh, wenn die Hebebühne bald wieder frei würde).
Vielen Dank im Voraus!
Stefan
Kurbelwelle für Motor H4J A 700 (1.4 16V 96kW)
- Scenicmodell: GrandScenic III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Tce 130 1.4 16V
- Motor: H4J A 700
- Ausstattung: JZ0F
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Kurbelwelle für Motor H4J A 700 (1.4 16V 96kW)
Die Kurbelwelle kannst du neu ganz normal kaufen:
https://www.online-teile.com/renault-er ... -Zp10.html
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... PT0xMEc%3D
https://www.xdalys.lt/en/crankshaft-14- ... rankshafts
400€ für eine gebrauchte:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wal- ... 36197.html
Dann kommen noch die richtigen pleuellagerschalen und Kurbelwellenlagerung hinzu. Aufpassen: Die Pleuellager und Kurbelwellenlagerschalen sind in Abhängigkeit der Motorseriennummer zu bestellen, es gab da Änderungen.
lg
lg
- Motor: H4J A 700
- Ausstattung: JZ0F
Hallo Christian,
schon mal vielen Dank für die Tipps. Ich hatte mich bisher auf Standort in Deutschland beschränkt. Vielleicht muss ich den Radius ausweiten ;-)
- Motor: H4J A 700
- Ausstattung: JZ0F
Kurzes Update: eine neue Kurbelwelle ist jetzt da - aber die gelieferten Pleullager sind nicht die richtige Ausführung. Renault hat die Lager im Rückstand. Also geht die Suche meiner Werkstatt weiter ...
- Motor: H4J A 700
- Ausstattung: JZ0F
Nach langer Zeit ein Update:
1. die erste Kurbelwelle war nicht die korrekte Ausführung. Wie hier schon angemerkt, gibt es für diesen Motor verschiedene Versionen. "Mein" Motor braucht die 122015H60A.
2. Nach langem Suchen konnte die Werkstatt eine Kurbelwelle auftreiben - wie sich dann aber herausgestellt hat, war diese noch bei einem Händler auf Lager, weil sie nicht fehlerfrei ist (trotz offiziell neue Originalware). Das Problem konnte auch durch Nachbearbeitung bei einem Motorspezialisten nicht mehr behoben werden.
3. Welle nochmals privat direkt bei Renault bestellt (parallel zur Bestellung der Werkstatt bei verschiedenen Teilehändlern)
4. Nach einigen Wochen tatsächlich der Anruf von Renault, die Welle sei jetzt eingetroffen (wahrscheinlich hing eine entsprechende Nachlieferung irgend wo in einem Container in einem Hafen im Rahmen des allgemeinen Transportstaus fest). Offiziell bestellbar war sie ja die ganze Zeit, nur eben "im Zulauf".
5. Jetzt legt die Werkstatt wieder los - die richtigen Lager sind ja auch schon seit Monaten da - es besteht also wieder Hoffnung für den Scenic.
