ich fahre den GS3 Bose und seit heute kann ich bei verriegelten Fahrzeug nicht mehr das Fahrzeug über die Heckklappe öffnen. An allen Türen klappt es einwandfrei, via Fernbedienung kann ich den Kofferraum auch öffnen. Lediglich den Öffnen-Impuls kann ich nicht an das verschlossen Fahrzeug über das mechanische Betätigen des Hecklappen-Öffners auslösen. Ich kann also das gesamte Fahrzeug nicht via Heckklappe öffnen, ist es aber per FB geöffnet worden oder an einer Tür kann ich die Heckklappe auch aufmachen. Das geht also, nur der Sensor (oder was auch immer) für die Zentralverriegelung scheint an der Klappe zu spinnen. Wie funktioniert die genau, kann mir das jemand erklären?
Weiss jemand ob da ein Sensor hinten verbaut ist der evtl defekt sein könnte oder ist es ein Bauteil in der Heckklapp (Öffner?)
Danke Euch vorab.
Keyless-Go Heckklappe
Re: Keyless-Go Heckklappe
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, in der Stossstange mittig hängt ein längliches, weißes Modul das mit Kabeln verknüpft ist. Dacon hing eben 1/4 am Kabel runter,der Rest ist noch in der Stossstange montiert. Es sieht aus als wenn das Modul durchgebrochen ist. Das wiederum sieht danach als sei mir jemand hinten drauf gefahren (beim parken oder so).
kennt sich damit jemand aus? Werde eh zu Renault gehen die Tage aber ich dachte vielleicht weiss ja jemand dazu etwas.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Ausstattung: Dynamic
Korrekt, danke. Kann ich die selber ersetzen oder muss da irgendwas neu angelernt werden? Im besten Fall alte ab, neue ran. Hat da jemand Ahnung von?
So, Ersatzteil bei Renault für 15 Euro gekauft, alte, gebrochene Antenne abgebaut und neue eingesetzt. Klappt wieder wunderbar. Danke nochmal.
