Scenic 2 2.0 16v 6 Gang, Dringend Kupplungspedal
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: CLIP v184/CLIP v206+Dialogys
- Motor: 2.0 16v
- Ausstattung: Privilège
Hallo zusammen habe ein sehr dringendes Problem und zwar bin ich vorhin nach hause gekommen, wo ich dann einparken wollte aufeinmal kam die Kupplung so früh und ich hatte mich gewundert, daraufhin bemerkte ich das dass Kupplungspedal nicht mehr komplett zurück kommt,. Als würde es hängen?, musste es dann mit der hand hoch holen........ Gänge gehen noch normal rein..... was könnte das nur sein? es gibt ja einige hier die da mehr ahnung haben bitte um Hilfeeee....................
Re: Scenic 2 2.0 16v 6 Gang, Dringend Kupplungspedal
zu erst würde ich den Stand der Bremsflüssigkeit Prüfen, Das Kupplungspedal gibt ja den Druck über den Geberzylinder Hydraulisch an den Nehmerzylinder der Kupplung weiter dies erfolgt über die Bremsflüssigkeit. Bei niedrigem Stand fällt zuerst die Kupplung aus, bleibt hängen.
Sollte der Stand der B.Flüssigkeit in Ordnung sein tippe ich auf einen defekten Geberzylinder
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Scenicmodell: 2
- Motor: 2.0 16v
@minkifox also habe heute nochmal geschaut Bremsflüssigkeit ist zwischen min und max, aber uns ist heute leider aufgefallen das flüssigkeit ausläuft so wie ich es erkennen konnte Zwischen ölwanne und Getriebe, je öfter man das Kupplungspedal betätigte desto mehr kam auch raus natürlich zeitverzögert,............ katastrophe, jetzt weiß ich nicht was kaputt ist wahrscheinlich der Nehmerzylinder oder?, laut Renault muss das Getriebe raus was ein abenteuer, zum heulen erst Zahnriemen, Zündspulen+Kerzen, beidseitig Querlenker + Stabistreben und 4 neue Reifen gemacht und jetzt sowas zum heulen echt.
Bingo... Da hats den Nehmerzylinder (Zentralausrücker) zerschossen. :cry:
Getriebe muss raus...
Echt selten das die verrecken, ausser man hat den Fuß immer auf der Kupplung gelehnt
- Scenicmodell: 2
- Motor: 2.0 16v
Hab auch schon geschaut gibt ja leider verschiedene für das auto, wollte einen bestellen nun weiß ich aber gar nicht genau welcher das ist haha
