Hallo liebe Scénic Freunde,
ich fahre seit inzwischen fast 20 Jahren einen RX4 und es war immer mal wieder spannend, aber insgesamt möchte ich mich nicht beklagen.
Nicht mehr lange, dann steht 333.333 auf dem Tacho und davon wurde er weit über 100.000 mit LPG angetrieben.
Seit ein paar Tagen habe ich aber ein seltsames Problem beim Blinken. Ich hatte vorher schon hier nach einer Lösung gesucht und auch Tipps gefunden, bisher aber leider nicht den richtigen...
Was passiert?
- Beim Betätigen des Warnblinkers (aber auch beim normalen Blinken) setzt sporadisch die ganze linke Seite aus, d.h. es blinkt rechts weiter, während links nichts blinkt.
- Es bleibt meistens bei einem Aussetzer, dann blinkt es links wieder und das Ganze wiederholt sich sporadisch immer wieder.
- Das alles passiert auch im Stand ohne laufendem Motor, hat also nicht mit Erschütterungen zu tun.
- Ich habe bereits die Blinkerbirnen vorne und hinten ersetzt, ohne Erfolg.
- Ich habe den hinteren Lampenträger ausgetauscht (den Tipp hatte ich hier gefunden), ohne Erfolg, Die Kontakte hatten aber auch alle OK ausgesehen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo man noch suchen und vielleicht mit einem Multimeter messen kann?
Es war vor einiger Zeit auch mal während der Fahrt die Anzeige für die Nebelschlussleuchte (ganz schwach) angegangen. Hatte sich dann aber wieder gegeben.
Vielleicht gibt es trotzdem einen Zusammenhang...
Also schon mal vorab vielen Dank!
Blinker setzt sporadisch aus
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Blinker setzt sporadisch aus
Grüß dich.
Dein Scenic müsste doch, dem Alter entsprechend, noch ein Relais für die Blinker besitzen.
Meine Idee wäre, dass das Blinkerrelais (für die rechte Seite) vielleicht ein Kontaktproblem hat, bzw wenn getrennte Relais verbaut, das eine nicht korrekt angesteuert wird.
VG Thomas
VG Thomas
- Scenicmodell: RX4
- Ausstattung: Privilége
Hi Thomas, danke für den Tipp!
Leider hat der Scénic 1 Phase 2 kein separates Blinkerrelais, sondern ein in die Zentralelektronik integriertes.
Ich hoffe mal nicht, dass die ne Macke hat...
Inzwischen habe ich auch Kontaktprobleme beim Stecker zum Lampenträger ausgeschlossen.
Auch mal für eine Zeit lang die Batterie abgeklemmt.
Leider keine Änderung.
Ich weiß nicht, ob das weiterhilft (mir jedenfalls nicht 😉), aber das Aussetzen der Blinker wird auch im Armaturenbrett angezeigt.
D.h. in dem Moment, wo es links nicht blinkt, leuchtet auch die Blinkeranzeige nicht auf.
Entfernt man hingegen (auf meiner funktionierenden rechten Seite) eine Birne, blinkt die Blinkeranzeige schneller.
