Servo komplett ausfall
Scenicmodell: Advantage
Ausstattung: Advantage
Beitrag von -1969- »
Moin
Habe ein scenic aus 2005 mit 1.6 l Motor
Jetzt ist mir die Servo ausgefallen wer hat Ideen zudem leuchtet das Symbol vom ESP
Joachim
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Servo komplett ausfall
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von merlin667 »
Der Scenic hat eine elektrische servo an der Lenksäule. mit etwas glück ist nur die Sicherung kaputt (jedoch geht auch die nicht zum spaß ein).
Das das ESP dann aussteigt ist auch logisch, weil das ESP auch über die Servolenkung lenkkorrekturen macht.
In diesem Fall wäre bevor wir rumraten mal eine ordentliche Fehlerdiagonse sinnvoll (am besten mit Renault Tools, da dort die fehler am besten aufgeschlüsselt werden).
lg
-1969-
Batterie ca 4 Jahr alt und gut in Schuss laut bosch
-1969-
Moin Sicherungen gecheckt und heile gibt es irgendwo noch Sicherungen außer im Motor Raum .oder gibt es ein arbeitsrelay
Joachim
-1969-
Moin
Zwischen stand alle Sicherungen getauscht .
Lenkwinkel sensor gewechselt und siehe da immer noch Servo Ausfall mit Airbag anzeige und esp
Auslesen könnte ich noch nicht hat keine Werkstatt momentan Zeit .
Deshalb suche ich jemanden im Lk Stade der Mal kurz auslesen kann .
Joachim
Hat sich bedankt: 20 Mal
-1969- hat geschrieben: 2. Dez 2022, 20:40 ...immer noch Servo Ausfall mit Airbag anzeige und esp...
Moin, hast Du es irgendwie lösen können?
GregFoss
Scenicmodell: E-Tech
Website: https://sklepinternetowy.de
Beitrag von GregFoss »
-1969- hat geschrieben: 9. Nov 2022, 14:45 Moin
Joachim
Der plötzliche Ausfall der Servolenkung in Ihrem Renault Scenic von 2005 in Verbindung mit dem leuchtenden ESP-Symbol kann auf mehrere mögliche Ursachen hindeuten. Hier sind einige Schritte, die Sie durchgehen können, um das Problem zu diagnostizieren:
  1. Sicherung überprüfen: Starten Sie, indem Sie die Sicherungen überprüfen, die mit der Servolenkung und dem ESP-System Ihres Fahrzeugs verbunden sind. Eine durchgebrannte Sicherung kann dazu führen, dass diese Systeme ausfallen.
  2. Batterie prüfen: Eine schwache oder defekte Batterie kann ebenfalls zu Problemen führen, einschließlich eines Ausfalls der Servolenkung und des ESP. Stellen Sie sicher, dass die Batterie in gutem Zustand ist.
  3. Lenkflüssigkeitsstand überprüfen: Überprüfen Sie den Stand der Servolenkungsflüssigkeit (normalerweise im Motorraum). Ein zu niedriger Flüssigkeitsstand kann zu Problemen führen.
  4. Steckverbindungen und Kabel überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbindungen und Kabel im Zusammenhang mit der Servolenkung und dem ESP ordnungsgemäß befestigt sind.
  5. Fehlercodes auslesen: Das Aufleuchten des ESP-Symbols deutet auf einen Fehler im ESP-System hin. Lassen Sie die Fehlercodes von einer Werkstatt oder einem Diagnosegerät auslesen, um mehr Informationen über die genaue Ursache zu erhalten.
  6. Mechanische Probleme überprüfen: Ein Problem in der Lenkung oder den ESP-Komponenten kann ebenfalls zu diesen Symptomen führen. Ein professioneller Mechaniker sollte die Komponenten überprüfen, um festzustellen, ob ein Austausch oder eine Reparatur erforderlich ist.
  7. Servicebuch überprüfen: Überprüfen Sie das Servicebuch des Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Wartungsarbeiten, insbesondere an der Servolenkung und dem ESP-System, durchgeführt wurden.
Da die Servolenkung und das ESP zusammenhängen und das ESP-Licht aufleuchtet, ist es wichtig, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten. Wenn Sie die oben genannten Schritte überprüft haben und das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen dringend, das Fahrzeug von einem qualifizierten Mechaniker oder in einer Renault-Fachwerkstatt überprüfen und reparieren zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
