Re: Ölsensor / Bordcomputer defekt ?
Verfasst: 9. Jan 2023, 18:13
von diesel-engine
steht der Wagen auf einer Neigung?
Verfasst: 11. Jan 2023, 08:49
von diesel-engine
reimundko hat geschrieben: ↑9. Jan 2023, 14:59
Öl nachfüllen
Ist die Meldung "öl nachfüllen" oder "Ölstand überprüfen" ?
Bei mir war der Sensor defekt und die Meldung "überprüfen" erschien so alle ein Paar Tage...
Sensor getauscht, ein Paar Monate Ruhe, jetzt wieder da...
Wenn Du mit der Meldung leben kannst
UND der Ölstand ist wirklich stabil ist... ignorieren.
Verfasst: 11. Jan 2023, 11:04
von Rene
diesel-engine hat geschrieben: ↑11. Jan 2023, 08:49
Öl nachfüllen
Solange du nicht zum TÜV musst.
G
Verfasst: 11. Jan 2023, 15:12
von diesel-engine
Rene hat geschrieben: ↑11. Jan 2023, 11:04
TÜV
Die Meldung vom Bordcomputer ist nicht die rote öL Kontrollleuchte,
warum sollte der TüV den Wegen durchfallen lassen?
Verfasst: 11. Jan 2023, 19:18
von Rene
diesel-engine hat geschrieben: ↑11. Jan 2023, 15:12
TÜV
Pardon,
dann bin ich wohl auf dem Holzweg.
Bei unsrer A Klasse ist angeblich auch der "Öldrucksensor" defekt (Wechsel zweier Sensoren ca 1600€).
In unregelmäßigem Rhythmus: Auto piept laut und nervig, rote Ölkontrolle an, Meldung Ölstand zu niedrig, zu hoch, Orange Motorkontrolle an, selten keinerlei Meldung.
Rene
Verfasst: 12. Jan 2023, 09:44
von diesel-engine
in ca. drei Monaten werden wir es erfahren 😇
Verfasst: 13. Jan 2023, 19:45
von juekl
Rene hat geschrieben: ↑11. Jan 2023, 19:18
Bei unsrer A Klasse ist angeblich auch der "Öldrucksensor" defekt ....
es ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen Öl
drucksensor und Öl
standsensor.
Der "Druck"sensor ist lebensnotwendig,
der "Stand"sensor nicht. Der ist nur ein elektronisches Gimmick für die, die nicht gerne den Ölmessstab ziehen wollen.
Den TÜV dürfte das nicht interessieren.
Verfasst: 15. Jan 2023, 15:22
von diesel-engine
juekl hat geschrieben: ↑13. Jan 2023, 19:45
...nicht gerne den Ölmessstab ziehen...
nun ja... Der Messstab ist bei meinem Scenic 2 besonders durchdacht und mit viel Benutzerfreundlichkeit im Sinn von den Renault Ingenieuren platziert 🤣
