Hallo an Alle, bei meinem Scenic 2, Bj. 2005, funktionieren plötzlich die vorderen Scheibenwischer nicht mehr.
Der Wagen stand und war zugeschneit. Die Wischer befanden sich in normaler Position, also unten. Nachdem sämtlicher Schnee entfernt wurde und die Wischerblätter angehoben wurden (nicht festgefroren) reagierten die Scheibenwischer auf keiner Position mehr. Beim Versuch, das Gestänge etwas nach ober, d.h. an der Scheibe entlang zu führen, fuhren die Wischer wieder in die Ausgangsposition. Bei keiner Hebelstellung reagieren die Wischer. Hat einer so ein Problem schon mal lösen können?
Vielen Dank!
Scenic 2 - Scheibenwischer vorne bleiben stehen
- Scenicmodell: 2
- Scenicmodell: Advantage
- Ausstattung: Advantage
Re: Scenic 2 - Scheibenwischer vorne bleiben stehen
Moin würde sagen das der wischermotor defekt ist .
Ausbauen aufmachen Kontakte nacharbeiten und dann hoffen das es geht
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
Bei meinem GS3 wars auch der Wischermotor, nur dass da "saubermachen" nicht geholfen hat.
der war vollkommen durchnässt innen.
Isses bei Scenic 2 nur ein Motor?
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Schwarzwaelder hat geschrieben: ↑10. Mär 2023, 14:20 ...Bei keiner Hebelstellung reagieren die Wischer...
Sicherung?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ec ... 5511d2.jpg
