Austausch Bremsen VA Kostenvoranschlag
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
seit kurzem quietscht unser Scenic beim Bremsen. Vermutung war schon Bremsen, der anschließende Check beim Händler brachte Gewissheit. Zuvor noch, der Scenic ist 05/17 und hat aktuell ca. 50.000 km drauf. Es müssen demnächsten die Bremsen vorne gewechselt werden. Beläge UND Scheiben. Kostenvoranschlag vom Händler 1060 € 😵 Material ca. 850 € (Bremsscheiben, Beläge und die Bleche) und ca. 200 € Arbeitslohn. Mir wurden noch 3 - 5000 km Restreichweite attestiert und so bin ich recht schockiert von dannen gezogen. Respekt Renault, so vergrault man Kunden. Ein "Familien-Van" mit bahnbrechenden 130 PS, der die 190 km/h nur mit Hilfe (Rückenwind oder bergab) erreicht, braucht Bremsen für über 1000 € vorne. Die Scheiben vorne nach 50.000 zu wechseln. Für mich sehen die noch prima aus. Da waren die Bremsen vorne für ein 325i Cabrio beim BMW-Händler für 500 € ja ein Schnäppchen... Die hinteren Bremsen halten angeblich noch 20.000 km.... ich werde mich schon mal vorrausschauend um einen Kleinkredit bemühen 😑
Hab dann noch in gängigen Portalen geschaut, Scheiben und Beläge von Brembo als Set für 240 €.... Noname noch günstiger. Dann bleiben ja noch über 800 € für den Wechsel. Werde nächste Woche noch eine andere Werkstatt meines Vertrauens besuchen und da mal nachhaken.
Was habt ihr für den Tausch der Bremsen vorne bezahlt?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Austausch Bremsen VA Kostenvoranschlag
Mindestdicke ist das Zauberwort...
Wenn Du eine Schieblehre hast, einfach messen.
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Reichlich
Das wird nix ,da oben der Grat mitgemessen würde und das Ergebnis falsch wäre!
Ich Wechsel selber , Kosten rund 200 plus ne Stunde Arbeit
aber sicher wird es was 😇
mit einem Klebeband und zwei Ventilkappen
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/fc ... 571c9e.png
- Scenicmodell: 3
So geht das sicher ,ich benutze 2 Muttern ,aber das das so geht wurde nicht erwähnt und wenn man es ohne macht ,misst du falsch
hab gerade gemessen. Also ich 26,5 mm gemessen, laut Kfz-Teile liegt die Mindestdicke zwischen 25 und 26,1 mm (je nach Hersteller zwischen 25, 25,4 und 26,1 mm). Beim letzten Maß würd ich die Scheiben mitwechseln, beim ersten Maß eher nicht. Was würdet ihr tun? Wenn ich im besten Fall noch 1,5 mm haben reicht es für eine weitere Runde mit neuen Belägen, oder?
Was ich aber extrem finde, dass die Scheiben original 28 mm haben, der Vorbesitzer dann theoretisch mit 45.000 km zwei Drittel der Scheibenstärke "verbraucht" hat. Oder ist das wie bei Druckern, dass die Originalpatronen beim Kauf nicht ganz voll sind? 😉😁Ich bin sonst eher der Typ, der 80.000 km und mehr mit den Scheiben schafft...
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: 3
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Das was ich zu deinem gefunden habe, ist das Originalmaß 28mm und Verschleiß 25,4.
Abgesehen davon kommt mir der Preis extrem hoch vor. Die Bremsscheibe wurde z.b. bereits im Laguna III (ab 2007) usw verbaut.
Lass dir mal ein anderes Angebot geben, der Preis geht gar nicht. 300-400€ würde ich sagen gehen in Ordnung.
Wu134 hat geschrieben: ↑13. Apr 2023, 13:40 Hallo,
Habe am 25.11.22 incl. MWSt 431,68€ bezahlt.
Der erste Wechsel der Scheiben vorne erfolgte bei 122.000 im Rahmen der 4.Inspektion;
der zweite Wechsel bei 258.000 am 25.11.22.
Gruß Rene
Ich hoffe es ist dir schon bewusst, das es sich um einen Scenic IV und nicht 3 Handelt ;)
