Hallo.
Ich hab ein Problem.
Renault Grand Scenic 1,6 dci Diesel
Zu 2: 3333
Zu 3: AZB
Motorkenn: JZ 12AD
Ausfall des Tempomat und des - begrenzers.
Ausfall Schaltanzeige.
Leuchten der Motorwarnleuchte.
Fehlermeldung: Abgassystem prüfen
Einspritzsystem prüfen.
Folgende Teile wurden ausgetauscht:
Lambdasonde
Luftmassenmesser
Luftansaugschlauch.
AGR- Ventil
Bei diesem stellte ich fest, das sich Öl im Schlauch befindet.
Frage: WOHER KOMMT DIESES ÖL?
WAS MUSS GETAUSCHT WERDEN ?
Ich wäre sehr dankbar und glücklich, wenn ich von Euch Hilfe bekomme.
Öl im Ladeluftschlauch
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Re: Öl im Ladeluftschlauch
Das Öl kommt vom Turbo. Der ladeschlauch hat unterdruck die Seite nach den Turbo überdruck. Daher drückt es durch die Dichtungen das Öl richtung Ladeschlauch. Bei mir wurde daher schon 2 mal der Ladeluftkühler und einmal der Turbo getauscht.
Wobei etwas Öl da wohl normal sein soll.
