Schlechter Kaltsstart / Start&Stop Automatik zeigt Fehler
fakeplastictree
Kurzbeschreibung: S&S 130dci Bose Edition Bj. 2013 (Ph. 3)
Ausstattung: Privilege
Beitrag von fakeplastictree »
Hallo liebe Scenic Gemeinde,
ich habe einen Grandscenic III 1.6 dCI Bj. 2013. Seit ca. 1 Jahr habe ich die Fehlermeldung "Start/Stop Automatik kontrollieren". Die Batterie ist neu - diese häufige Ursache für die Start/Stop Fehlermeldung kann ich ausschließen. Das Diagnosegerät meiner Werkstatt (keine Renaultwerkstatt) hat einen Fehler im Glühzeitsteuergerät ausgeworfen. Könnte natürlich sein, dass sich ein Fehler im Startvorgang (Vorglühen) so auswirkt, dass die Start/Stop Automatik abgeschaltet wird. Es wurde dann auch so ein Teil bestellt, aber als sie es einbauen wollten, haben sie festgestellt, dass das gar nicht so vorhanden war, wie in ihrem Werkstattprogramm angegeben. Der Scenic war ursprünglich ein EU-Import aus Belgien - vielleicht gab es da ja Unterschiede bei den verbauten Teilen.
Die nicht funktionierende Start/Stopp-Automatik stört mich weiter nicht (außer der Fehlermeldung, die ich immer wegklicken muss), aber inzwischen springt der Scenic immer schlechter an. Also er springt an, aber muss sich merklich anstrengen. Offenbar scheint es tatsächlich Probleme mit dem Vorglühen zu geben (Warmstart funktioniert einwandfrei). Die Glühkerzen wurden überprüft und für gut befunden. Hat jemand ähnliche Probleme?
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Re: Schlechter Kaltsstart / Start&Stop Automatik zeigt Fehler
Beitrag von merlin667 »
Ein Glühzeitsteuergerät fehler kann auch ausgegeben werden, wenn die Glühstifte kaputt sind bzw einen zu hohen widerstand haben ;)
bei Kaputten Glühstiften wird auch der Kaltstart schlechter.
Wie wurden denn die überprüft? würde die aufgrund des Preise zuerst tauschen.
juekl
Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Ausstattung: Bose / XmodLine
Beitrag von juekl »
Die Wahrscheinlichkeit auf eine oder mehrere defekte Glühkerzen ist sehr hoch.
Die Prüfung der Glühkerzen ist ja auch ganz einfach -- Stecker abziehen und mit Multimeter den Durchgang messen.
Ich glaube die haben sehr geringe Ohmwerte, wenn einer daneben liegt austauschen. die kosten ja fast nichts.
Im freien Markt 10 - 15€.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Beitrag von Fischbrötchen »
Meine Glühkerzen sind auch fällig. Scheint bei den  Alter normal zu sein.
Allerdings habe ich nicht diese Fehlermeldungen.
