Bei meinem III 1,4 Tce aus 09/2012 muss ich die Bremse der Hinterachse komplett mit Sattel tauschen, da wohl die EPB dauerhaft blockiert hat.
Habe sie erstmal wieder gangbar gemacht und parke jetzt ohne die EPB.
Meine Frage ist, muss ich die neue Bremse anlernen lassen, oder sucht sie sich selber wieder die Position?
Gruß Lobster
ext/dmzx/imageupload/img-files/21906/dd ... d41a4f.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/21906/60 ... 3fefd0.jpg
Bremse Hinterachse nach austausch einlesen?
- Scenicmodell: Scenice 3
- Motor: 1,4 l TcI
- Ausstattung: Komfortausstattung
- Website: http://www.mauspads.de
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 (JZ), 1.5 dci, 110 PS, Baujahr 2012
- Motor: K9K 836
- Ausstattung: D
ich habe schon öfters die EPB (nach Gehäuseabnahme) manuell mit - ich glaube es ist ein Inbus - gelöst.
EPB funktioniert danach wieder korrekt. Sie sucht sich die Position selbst.
Damals, als ich mir auch unsicher war, habe ich recherchiert. EPB weiß über die Leistungsaufnahme, wann sie aufhören soll.
In der Reparaturanleitung (Bremsbeläge hinten) zum Grand Scenic III steht nur zu Beginn nur: Steuergerät der automatischen Parkbremse -> Wartungsmodus aktivieren.
D.h. dann, dass die Bremse öffnet. Ansonsten bekommst ja Beläge nicht raus. Alternativ kannst du die EPB auch nach Gehäuseöffnung mittels Inbus lösen.
VG
VG
