Kein "OK" nach Selbsttest
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo zusammen
seit letzter Woche bringt mein GS3 kein OK mehr, wenn ich die Zündung anschalte.
Hab den Fehlerspeicher schon komplett ausgelesen und auch gelöscht, aber es ändert einfach nichts...
Habt ihr ne Idee, an was das liegen könnte?
VG Thomas
VG Thomas
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
Re: Kein "OK" nach Selbsttest
hattest du Fehlermeldungen? Nur löschen heißt nicht, dass sie nicht sofort wieder anstehen. Ansonsten würd ich mal alle Flüssigkeiten checken und mal alle Leuchten. Ich kenn den 3er Scenic als nicht sehr gesprächig in Bezug auf Fehler. Ich hatte mehrfach den Fehler, dass der Füllstand vom Bremsflüssigkeitsbehälter sporadisch unterschritten war (knapp an der Schwelle und dann schräges Auto) und es wurde nichts im Fehlerspeicher abgelegt oder eine brauchbare Meldung im Display. Da kam nur "Stop. Bremssystem defekt" und nicht z. B. "Bremsflüssigkeit leer".
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Der Fehlerspeicher ist und bleibt auch leer. Dann schau ich mal nach allen Flüssigkeiten. Vielleicht finde ich da den kleinen Fehler.
Danke schonmal. Ich melde mich, wenns was neues gibt.
VG Thomas
VG Thomas
Guten Morgen Gemeinde
Also ich hab am Wochenende mal alles gecheckt. Öl --> OK, Bremsflüssigkeit --> OK, Kühlwasser --> OK.
Ich weiß beim besten Willen nicht, warum er kein "OK" mehr anzeigt :(
beim Händler nur mal auslesen lassen? So Auslesegeräte für den Heimgebrauch können teilweise weniger auslesen als der Renault-Händler.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Is schon ausgelesen mit PyREN, deswegen glaub ich nich dass der Händler mehr sehen kann.... ODER doch??
irgendwo hab ich mal gelesen, dass die Fahrzeuge dann an nem Server in Frankreich hängen. Weiß jetzt aber nicht, was auslesen allein beim Händler kostet. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass irgendein "Termin" intern ausgelaufen ist oder eine kleine Lappalie.
Wie alt ist das Fahrzeug? KM-Stand? Scheckheftgepflegt beim Händler? Irgendwas gemacht bevor die Störung kam? Mal die Batterie abgeklemmt und neu angelernt?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Das Auto ist ein Grand Scenic 3 von 2011. Er hat mittlerweile knapp 200000km auf der Uhr. Scheckheft gepflegt isser. Aber die letzte Zeit nicht beim Händler (muss ja auch nicht, kann ja jede Werkstatt machen)
Geändert wurde nix und die Batterie wurde weder getauscht, noch muss diese bei dem Modell angelernt werden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Bei mir heute Mittag Selbsttest OK. Grandscenic 2011 1.5dci. Wird das Wechselinterval des Zahnriemens irgendwo hinterlegt. Beim 2011er ist nämlich 2023 der 2. (zeitliche) Zahnriemenwechel fällig wenn nicht schon vorher Kilometermäßig notwendig. (Der 2. Wechsel habe ich vor 6 Wochen übrigens gemacht)
Diamantiker hat geschrieben: ↑9. Aug 2023, 15:19 Bei mir heute Mittag Selbsttest OK. Grandscenic 2011 1.5dci. Wird das Wechselinterval des Zahnriemens irgendwo hinterlegt. Beim 2011er ist nämlich 2023 der 2. (zeitliche) Zahnriemenwechel fällig wenn nicht schon vorher Kilometermäßig notwendig. (Der 2. Wechsel habe ich vor 6 Wochen übrigens gemacht)
Bei mir gibt es keinen Zahnriemen. Ich hab den 1.4 Tce mit Kette
