Seite 1 von 2
Airbag Anzeige Tacho
Verfasst: 25. Sep 2023, 14:35
von Wanzman
Hallo Allerseits,
ich habe für meinen Renault Scenic 3 im Juli keine TÜV Bestätigung bekommen.
Und zwar geht es um eine Lampe im Tacho, die den Airbag anzeigen soll.
Das konnte nicht repariert werden, deshalb soll ich jetzt für ca. 1000€ einen neuen Tacho eingebaut bekommen.
Ist euch diese Lampe schon mal aufgefallen? Mir nämlich noch nicht in den letzten 4 Jahren, seit ich den Renault habe...
Kann jemand mal so ein Foto hochladen? Damit ich weiß, wo die Lampe leuchtet....
Gruß aus Bottrop vom
Jörg (Wanzman)
Re: Airbag Anzeige Tacho
Verfasst: 25. Sep 2023, 14:54
von Matic
Verfasst: 25. Sep 2023, 15:19
von Annonym4000
Bei mir ist es der Fahrersitzpositionsschalter.
Ein sporatischer Fehler, bei dem ich nicht so recht weiß, ob es die Steckverbindung, der Schalter selbst oder das Verbindungskabel is...
Verfasst: 25. Sep 2023, 15:37
von Wanzman
Danke schonmal für eure Antworten,
hab mir da mal was ausgedruckt und versuche nochmal zur Werkstatt zu gehen und denen das mal mitzuteilen, ob sie den Fehler unter dem Sitz finden können...
Noch'n Gruß
Verfasst: 25. Sep 2023, 16:31
von Annonym4000
Auf jeden Fall kann die Werkstatt den Fehler "Fahrersitzpositionsschalter" auslesen. Den zeigt es nämlich bei mir auch an.
Verfasst: 26. Sep 2023, 08:45
von Wanzman
Danke für diese infos...
War gestern noch einmal in der Werkstatt, sie wollen sich das dann am Wochenende nochmal genau anscheuen.
Der Chef hat mir gesagt, dass die Airbaganzeige im Tacho komplett an ist, wenn das Kabel unterm Sitz defekt wäre.
Bei mir geht im Tacho aber gar nichts an... Also soll das nicht durch Kabelbruch passieren, sondern durch ein anderes, nicht reparierbares Problem, passieren.
Mal sehen, ob sie doch noch einen günstigeren Fehler am Wochenende finden... Neuer Tacho ist nicht sehr günstig :shock: :(
Verfasst: 27. Sep 2023, 06:53
von motte
Nen schaden am Tacho??? Hast du mal versucht den @volker1234567890 zu erreichen?
Vielleicht weiß der da mehr zu...
Verfasst: 27. Sep 2023, 10:38
von Annonym4000
Was wird denn im Clip als Fehler angezeigt?
Verfasst: 27. Sep 2023, 10:58
von Wanzman
Was meinst du denn mir"Clip"?
Im Tacho wird natürlich nirgendwo ein Fehler angezeigt; Nur leider auch nicht die gelbe Airbaganzeige für den Fahrersitz....
Deshalb hat der TÜV Prüfer mein Auto nicht frei gegeben für den neuen Aufkleber....
Verfasst: 27. Sep 2023, 15:04
von motte
Clip ist das Auslesetool von Renault.
Was sagt den der Tester der Werkstatt?
