an einer meiner beiden KeyCards für meine
Grand Scenic II, Baujahr 2006, 2.0 Benzin, 99Kw, 135PS,
funktioniert die Zentralverriegelung auf einmal nicht mehr.
Die in der KeyCard verbaute Spule wurde bereits getauscht.
Wobei die Spule meines Wissens nach nichts mit der ZV zu tun haben sollte???
Die Batterie wurde auch gegen mehrere ausgetauscht.
Lässt sich die ZV-Steuerung manuell möglicherweise programmieren?
Ich habe einige Postings gelesen. Irgendwas mit ZV-Schalter im Fahrzeug gedrpckt halten usw.
Dann die Tasten der funktionierenden "Schlüssel" drücken, danach die Tasten des zu programmierenden Schlüssels,
oder so ähnlich. Leider habe ich bereits das ein oder andere versucht, leider erfolglos.
Hat jemand möglicherweise eine passende Idee?
Aus den von mir gefundenen ging nicht eindeutig hervor,
ob diese Methode bei meinem Fahrzeug überhaupt funktioniert.
Danke
Gruß maetsches
Keycard Funk Zentralverriegelung funktioniert nicht
- Scenicmodell: 2006
- Ausstattung: Century
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Keycard Funk Zentralverriegelung funktioniert nicht
Ich glaube, den Fehler nun gefunden zu haben!
Beim Öffnen der Keycard habe ich minimalst die Platine am äußersten Rand beschädigt
und dabei eine ganz feine Leiterbahn (oder wie man das nennt) durchtrennt.
Das ist für mich und meine Fähigkeiten allerdings zu klein,
um es mittels Löten oder wie auch immer, wieder selbst hinzubekommen.
Die Keycard hatte ich geöffnet, um die darin verbaute Spule auzutauschen.
Das hatte soweit zwar geklappt, nur die ZV wollte im Anschluss daran nicht mehr...
Mist
Mist
Lösung gefunden? vielleicht mal den @volker1234567890 anschreiben, er repariert ja auch Tachos ...
stand der Dinge ist:
die in der Keycard aufgelöteten Spulen habe ich mir im Netz bestellt. Da diese allerdings per China-Shipping mit deutlicher wartezeit angegeben wurden (4 - 6 Wochen in etwa), habe ich mich dazu durchgerungen, einen Originalschlüssel bei Renault zu bestellen... (250,-€).
Dann kamen die Spulen bereits nach einer Woche, sogar noch vor dem Originalschlüssel. Naja, manchmal...
Ich habe die Spulen verlötet und der Schlüssel funtkioniert wieder.
Jetzt habe ich noch den neuen Originalschlüssel, ohne Programmierung, sowie einen No-Name-Schlüssel aus dem Netz, der angeblich auch kompatibel sein soll. Ebenfalls ohne Programmierung.
zusätzlich habe ich mir die Software Renolink für ca. 30,-€ gekauft. Laut YouTube ist es damit möglich,
Schlüssel zu programmieren. Das habe ich bis jetzt noch nciht geschafft.
Hier wäre noch eine Frage:
Es gibt zwar Anleitungen bei Youtube. Diese sind allerdings auf englisch und da komme ich nicht immer so ganz mit.
Hat jemand zufälligerweise eine Vorgehensweise bezüglich der Programmierung?
Ich habe aufgeschnappt, dass beispielsweise die Fahrertür geöffnet sein soll. Stimmt das? Weiß dazu jemand etwas?
Mätsches
Mätsches
Stand der Dinge ist:
Mätsches
Mätsches
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Servus, wenn Du dem Englischen nicht so mächtig bist, kannst Du deutsche Untertitel aktivieren und das Video langsamer laufen lassen.
- Bewertung: 50%
Vielen Dank.
da habe ich wohl etwas dazu lernen dürfen!
