Scenic 4 - Außenspiegel manuell ausklappen
VerA-AM
Scenicmodell: 4
Ausstattung: Standard
Beitrag von VerA-AM »
Hallo zusammen!
Seit gestern lässt sich der eingeklappte linke Außenspiegel nicht mehr ausklappen und die Spiegeleinstellung ändern, was natürlich erstens gegen die StVO geht und außerdem beim fahren extrem stört.
Ich habe als Mieter keine Möglichkeit, bei einem evtl. Kabelbruch im Spiegel mit einem Lötkolben zu hantieren.
Meine Frage:
Kann ich den elektrisch verstellbaren Außenspiegel auch mit der Hand ausklappen, ohne den Motor/Getriebe zu beschädigen?
Danke für Eure Hilfe!
Wenn der ausgeklappte Außenspiegl bei einem Kontakt auch mechanisch eingeklappt wird,
müsste er doch auch per Hand wieder ausgeklappt werden können.
Ich habe nur Bedenkten, dass dabei das Verstellgetriebe beschädigt wird.
Geht`s, oder geht`s nicht??
Zuletzt geändert von VerA-AM am 26. Nov 2023, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
VerA-AM
Scenicmodell: 4
Re: Scenic 4 - Außenspiegel manuell ausklappen
Kann mir hier niemand helfen??
Peter Z.
Scenicmodell: GrandScenic 4
Kurzbeschreibung: weiss mit schwarzem Dach
Ausstattung: BOSE
Beitrag von Peter Z. »
Keine Ahnung, ob da was kaputt geht. Aber frag mal hier: Renault Scenic 4 Forum (scenic4-forum.de)
Gruss, Peter Z.
Hat sich bedankt: 26 Mal
VerA-AM hat geschrieben: 25. Nov 2023, 14:23 auch mit der Hand ausklappen
bei meinem Scenic 2 ist es manuell machbar.
Macht auch Sinn, wenn du irgendwo gegenfährst, klappt es sich halt (in beide Richtungen) ein.
Es macht nur ein Knackgeräusch beim manuellen öffnen/schliessen, ist aber normal.
Zurück zu „Scenic 4: Elektrik und Elektronik“
