Blaue Tachobeleuchtung
Servus...
ich wollte meinen Tacho auf Blau umbauen... Leider musste ich feststellen, das die Trägerplatte aus Plastik, die unter den Scheiben ist, komplett aus orangenen Plastik besteht...
Abschleifen oder umlacken ist da nicht drin...
und Nachbauen... auch nicht :|
Gibt es andere Möglichkeiten, den Tacho auf Blau umzubauen :gruebel:
Koschi
Koschi
- Kurzbeschreibung: Bj. 2012
1.6 16V 110 PS - Motor: 1.6 16V 110 PS
- Ausstattung: Tom Tom
Re: Blaue Tachobeleuchtung
koschi hat geschrieben:Servus...
Koschi
Hallo Koschi,
wieviel Platz ist denn zwischen Scheibe und der Trägerplatte? U.U. passen da noch blaue Leuchtdioden zwischen.
Servus Ingvar...
sind drauf geklebt... ich dachte auch schon an LEDs, die ich durch das Gehäuse von hinten her einsetze...
SMDs zu Beleuchtung der Zeiger in Rot und schö wars...
hatte ich bei nemB Corsa Tacho gemacht...
http://corsaclub.de/tagebuch/200405/311 ... egbig.jpeg
aber da hier die Platikelemente ORANGE eingefärbt sind... :gruebel:
gruß
Koschi
gruß
Koschi
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Servus Chris...ScenicTuning hat geschrieben:Machs nicht so Spannend :wink: Sag schon.....
Ich suche auch schon länger ein Umbausatz. Wenn eine gute Idee hast, als her damit.... 8)
Gruss
Chris
ich muss erst schauen, das das alles so funzt wie ich es ir vorstelle... dann werde ich es preis geben und hier posten...
ich kann nur sagen. das ich es bis dato so noch in keinem RENAULT gesehen habe, wie ich es vorhabe...
sobald ich dazu komme, werde ich es testen und posten...
bitte um etwas geduld...
danke
koschi
