Sportfahrwerk S 1 Ph 2
Huhu!
Übern Winter wollen wir dem Scenic ein Sportfahrwerk verpassen (40-max 50mm tiefer)!
Mhh so viel Auswahlgibt es anscheinend ja nicht! Federn gibts ja von fast jedem Hersteller, aber komplette Fahrwerke... :gruebel:
Weitec, Ventura, KAW, G&M und Supersport sind die mir bis jetzt bekannten Hersteller die ein Komplettfahrwerk anbieten!
Kann jemand zur Qualität was sagen zu den oben genannten?
Ich hab schon mal G&M in nen Punto verbaut, war schon straff aber Tiefe net so wie angegeben!
Über Weitec liest man häufig negatives, nachträgliches unendliches Setzen z.B.!
Gruß Marek
P.S. Kennt jemand noch andere Hersteller die sowas anbieten?
Gruß Marek
Also im Scenic hab ich nur - 30mm Federn von Renault (Technic Design) drin sind soweit ganz gut alltagstauglich :P Straffer als Serie aber dennoch genugend Restkompfort :wink: Im Megane hatte ich das KAW in Verbindung mit gekürzen Sportdämpfern (Ebay GTS Kit -50mm) drin :nono: Schlaglochsuchgerät :wall: hart und sehr unkomfortabel :oops: Wie das Weitec (-40mm mit Weitecdämpfern vorne) ist kann ich dir noch nicht sagen was ich in meinem neuen alten Wintermegane drin habe :|
Ähm was willst du mit einem Komplettfahrwerk :gruebel: sind auch nur die Federn und Dämpfer für vorne dabei :!: Hinten bleibt eh alles beim alten, wenn du Glück hast sind noch neue Dämpfer für hinten mit dabei :gruebel: Wenn dann würde ich Weitec oder H&R nehmen oder Eibach :wink:
Huhu!
Komplettfahrwerk weil, die original Stoßdämpfer net mehr soo frisch sind! Und ich keine Lust habe nach 10000km stoßdämpfer neu zu machen, nachdem ich "nur" Federn eingebaut habe!
Ja wenn dann nur Fahrwerk mit vorne und hinten Dämpfer!
Ja Eibach wäre meine 1. Wahl die hab ich im Polo auch drinn!
Muss ich nochmal schauen! H&R hat nur Federn!
Das ist gar nicht so einfach was Gutes (Preis-/Leistungsmäßig) für den Scenic zu finden, ist ja auch kein Golf oder Polo!
Gruß Marek
Gruß Marek
Moin!
Aber nur noch mal zu meinem Verständnis: Zum Tieferlegen benötige eigentlich nur Federn für vorne, und hinten lässt er sich runterschrauben? Denn dann wäre das eine überlegung wert :nicken:
MfG
Frank
Und darum fahren wir ihn doch, oder? :DMarek hat geschrieben:...ist ja auch kein Golf oder Polo!...
MfG
Frank
Huhu!
Ja nen Polo hab ich auch noch!
http://img138.imageshack.us/img138/3473/pict0978iq4.jpg
@Thomas: Meinst du das K.A.W. Profi Kit oder das von GTS Suspension?
Eibach hat nur Federn!
Gruß Marek
Gruß Marek
hallo bin neu hier und stell mich mal kurz vor.
ich fahre einen 2002er 2.0 16v expression in silbergrau,meine frau fährt einen 89er r5 mit 1,8liter 16v und bei schönem wetter fahr ich nen r19 mit volvoturbomotor
zu deiner frage ich bin auch gerade auf der suche nach einem fahrwerk ich werde h&r federn nehmen mit kyb dämpfern die gibt es in 3 verschiedenen ausführungen (gasdruckdämpfer) und sind recht günstig 4 stück 280 euro
Huhu!
Also auf der Hompage findet man net so viele Infos! Gibt es da einen Onlineshop oder so?
Gibt auch noch ein Bilstein B12 für ~800€!
Gruß Marek
