habe im Forum wenig zum genannten Baujahr gefunden. Es handelt sich bei den Objekten unserer Begierde um einen Scenic I, Phase II, 102 PS mit wenig gefahrenen km. Da es sich ja um die letzten der Phase II handelt: sind da die Kinderkrankheiten beseitigt oder abgemildert?
Rahmendaten:
1 Vorbesitzer, 37 000 km, Ausstattung Expression, inkl. 4 Winterreifen auf Alufelge, EZ 02/2003.
Sind 11000 EUR (bisher ohne Feilschen) ein fairer Preis?
Liebe Grüße und vielen Dank für Eure Infos und Einschätzungen.
Volker
Scenic 1,9 dCi, Baujahr 2003.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo Namensvetter,
ich hatte früher mal einen Scenic 1 /Ph. 2 u. war sehr zufrieden. Die Kinderkrankheiten dürften stark abgemildert sein. Ich hatte keine nennenswerte Defekte an dem 1.6e. Nicht einmal defekte Zündspulen, die sonst öfter ein Thema waren. Er rollt heute bei einem Kumpel noch, mit inzw. deutlich mehr als 200.000km. Inzwischen hat er neue Federn drin, sonst die üblichen Verschleißteile u. eine neue Kupplung. Also: So schlecht kann der Wagen nicht sein. Du kannst mal über die Suchfunktion nach "Mängeln" der einzelnen Scenic-Baureihen schauen. Allerdings ist es kein Gesetz, daß jeder Scenic-Fahrer auch jeden Mangel erleben mußte. Meine Meinung: Kauf ihn, der Preis ist bei dem km-Stand sicher i.O. u. er wird Dir schon Freude bereiten, denke ich.
- Scenicmodell: JM
Wenn man den Beiträgen im Forum glauben darf, dann war das wohl mit der beste Scenic aller Zeiten...
In der Verwandtschaft haben wir auch so einen (bisher mängelfrei)
Preis ist in Ordnung und 500 Euro Nachlass sind bei Barzahlung IMMER drin.
P.S. Egal wieviel km: Zahnriemen ist IMMER nach spätestens 5 Jahren fällig (ca 500-600 Euro).
Prüfe die Scheibenbremsen auf Rostfrass (bekanntes Problem bei Renaults mit geringer Fahrleistung)
