turbo umbau mit dem 99kw motor
Hallo zusammen.
Habe ja einen Scenic 2 ph2.
Habe den grossen motor mit 2,ol und 99kw.
Jetzt wollte ich mal fragen ob man den turbo vom Gr. scenic anmeinen auch bauen kann. Weil ich denke mal das die motoren gleich sind oder??
Freue mich schon auf euche antworten.
In diesem sinn
Euer Icebear
In diesem sinn
Euer Icebear
Hallo Icebear006,
ganz so einfach dürfte das nicht gehen!
Neben dem Turbolader sind dann bei einem Turbobenziner doch eine ganze Reihe anderer Komponenten rund um den Motor anders dimensioniert. Dies fängt bei der Steuerelektronik an, die natürlich u.a. auch die Ladedruckregelung sowie die anderen Kennfelder für Zündung und Einspritzmenge beinhalten muss. Weiter geht es mit dem Kühlsystem für Wasser und Öl, da in turbogeladenen Motoren erheblich höhere thermische Belastungen autreten. Dann dürften auch weitere Komponenten des Motors (Kolben, Pleuel, Dichtungen, Zylinderkopf, usw.) beim normalen 2,0l schon aus Kostengründen nicht die für die Turboladung benötigten Anforderungen aus dem höheren Mitteldruck und Drehmoment des Motors aufweisen. Warum auch?
Also auf keinen Fall was für die "Hauswerkstatt" - Tuner können sicherlich was machen. Aber einfacher wäre es glaube ich gewesen, gleich den Turbo zu kaufen!
Trotzdem viel Spaß mit dem Auto.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Grundsätzlich ist das ja machbar, genause wie ein Kompressoreinbau, aber die Risiken die man damit eingeht sind nicht so schön.
Ein Bekannter hatte an seinem Reiskocher einen Turbo nachrüsten lassen. Gesamtkosten über 4000,-EURO. Der Motor hielt das ganze 2 Wochen durch, bevor er sich so brutal verabschiedete, das ein neuer rein musste. Kosten wieder knapp über 4000,-EURO und dann doch wieder ohne Turbo :wallb:
Da rat ich jedem : Tu es nicht :!:
Achso ok alles klar.
Hatte halt nur mal so mit dem gedanken gespielt.
Ja den 2,0T gibt es aber ja nur als Gr. Scenic so viel ich weis. Aber ich habe ja den normalen gekauft da dr beim händler stand wie ich ihn zufällig ahben wollte.
Ja und wenn man den motor usw vom 2,0T in meinen bauen würde?? Das würde gehen oder?? Ja klar brauche ich dann noch turbolader usw das ist mir schon klar.
In diesem Sinn
EUer
Icebear
In diesem Sinn
EUer
Icebear
Nein, das muss ein Missverständnis sein! Jedenfalls besitze ich einen kurzen 2.0T, der sehr viel Spass macht.Icebear006 hat geschrieben: ... den 2,0T gibt es aber ja nur als Gr. Scenic so viel ich weis.
Schlag dir das aus dem Kopf. Wird viel zu kompliziert und teuer. Mein Tipp: Ganzes Auto tauschen und glücklich sein. Mit etwas Zeiteinsatz und Glück bringst du das (ohne Händler) fast kostenneutral über die Bühne: Für deinen 2.016V einen Privat-Käufer suchen und parallel im Internet einen ca. 1 Jahr älteren 2.0T finden.Icebear006 hat geschrieben: ... und wenn man den motor usw vom 2,0T in meinen bauen würde?? Das würde gehen oder??
Kleines Beispiel:
Verkaufe deinen Wagen in etwa so: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=tiio4214rfb
Und dann diesen kurzen 2.0T schnappen: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lacsvyxwndjw
(beim 2.0T-Angebot stimmen nur die PS-Angaben nicht, denn der hat 163 PS)
Aufpreis: Läppische 250 Euro und du hast deine Turbine! :D
@ roadster
Habe mal geschaut. Das Problem ist, mir gefällt der S2P1 nicht. Mir gefällt nur der Phase2 und beim Phase 2 gibt es den normalen scenic als turbo nur mit dem motor den ich habe. Da gibt es dann nur den Gr. Scenic mit turbo.
Naja ok, dann muss ich mich wohl damit abfinden das ich nur 99KW habe. Vielleicht kommt ja noch en turbo raus.
Habe auch schon wegen chip und so mir gedanken gemacht, aber ich denke mal das das nicht wirklich viel bringt bei einem normalen benzin motor.
Aber trozdem danke an alle.
In diesem Sinn
Euer Icebear
In diesem Sinn
Euer Icebear
