Motor pfeiffen
Motor pfeiffen
Hallo Leute!
Ich hoffe von Euch kann mir jemand helfen, weil die Werkstatt kann das nicht.
Habe folgendes Problem:
Hab jetzt ca. 18500 km und seit ca. 10000 km pfeifft der Motor (kein Turbo Geräusch) folgender maßen.
Wenn ich fahre und konstant die Geschwindigkeit halte dH nicht bremse und auch nicht beschleunige, egal ob Pedal oder Tempomat und die Geschwindigkeit eher ab 50 km/h - höchst Geschwindigkeit, da höre ich ein pfeiffen. Das Pfeiffen ist recht nervig, da bei "normalen" Radio hören, das recht lästig ist. Es hört sich wie eine Riesengelse an.
Habe auch schon mein Chef-Mechaniker mit fahren lassen. Er hört es, weiß wo es herkommt, aber nicht was es ist bzw. was es bewirkt und wie er es lösen könnte. Er kann auch nur sagen beim Motor ist das geräusch.
Zuerst haben Sie mir gesagt, ich soll solange fahren bis es noch lauter wird, vielleicht können Sie es dann lösen.
Zuletzt wollte er mir erklären das gehört so... bis ich ihm davon überzeugt habe das es nicht so gehört.
Aber wie gesagt die Werkstatt, hört das Geräusch, weiß wo es herkommt, aber nicht wie man es entfernt.
Hat jemand so ein ähnliches bzw. gleiche Problem.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
- Scenicmodell: SII Phase I
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... n&start=56
Lies´ doch bitte mal meine Kommentare hier. Kommt Dir das bekannt vor?
Eine Ursache würde mich echt interessieren...
@formfunction!
Hy also im Grunde hört es sich gleich an, aber bei mir geht auch schon bei 30 km/h los um bei 230 km/h höre ich das auch...
Wenn mir meine Werkstatt sagt, sie wissen nicht was es ist, dann muß ich Ihnen glauben und muß mich damit abfinden bis es eine Lösung gibt.
Habe bei den Händler in Summe schon 18 Autos gekauft davon habe ich 3 Twingos, 1 Laguna GT, 1 Scenic und 2 Grand Scenic gefahren und bin mehr als zufrieden, hab immer besonderes Service und und und. Seit Renault mit Nissan zusammen gegangen sind, haben sie 100% nachgelassen finde ich.
Aber anscheinend diesmal schaffen die das Problem nicht zu beheben. Naja früher oder später doch...
Abwarten und Tee trinken.
freundliche Grüße
freundliche Grüße
Hatte mich schon gefreut, dass die Ursache bekannt ist, aber nicht behoben werden kann. ;-). Aber interessant ist, dass Du ja anderen Motor und vermutlich auch ein anderes Getriebe hast. Im 1,5er ab MJ2006 ist ein neues Renault/Nissan 6-Gang Getriebe. Also hat es doch was mit Antriebsstrang zu tun.
Bei mir ist das Pfeiffen auch ab 30km/h zu hören der Peak ist halt bei 90-100km/h. Bei 230km/h höre ich es nicht mehr, da ist der Motor ist unangenehm laut und ich bin von vielen blinkenden Lichtern im Cockpit abgelenkt ;-)
Die Haltung "Abwarten und Tee trinken" hatte vor 1,5 Jahren auch. Im Oktober läuft meine Garantie jedoch jetzt ab.
Vielleicht findet Deine (oder auch meine) Werkstatt ja doch noch was rechtzeitig... Ich halte Dich auf dem Laufenden...
Was ist eigentlich eine Riesengelse?
Morgen!
Also eine Riesengelse ist eine Gelse:
Die Stechmücken (Culicidae) oder Moskitos (in Teilen der Schweiz und Süddeutschlands: Schnaken, Staunsen oder Stanzen, im größten Teil Österreichs: Gelsen) bilden eine Familie der Insekten, die der Ordnung der Zweiflügler angehören.
Das Problem in der Nacht kennst Du doch sicher auch, wenn es dunkel ist, Du versuchst zu Schlafen und plötzlich hörst Du bei den Ohren eine Gelse herum fliegen, die macht ja ein Geräusch und das 20 x lauter und dann hast Du mein Motor pfeiffen.
freundliche Grüße
freundliche Grüße
Die Beschreibung ist tatsächlich passend. Bin ich nicht draufgekommen.
Ich hatte bis jetzt nur den Sendeschluss-Ton als es noch Sendeschluss gab. Wobei die Frequenz nicht genau passt (1kHz).
Übrigens die summenden "Gelsen" sind männlich und sind wohl harmlos, die weiblichen hört man nicht so.
Na, vielleicht nervt unser Problem nur und verursacht aber keinen Schaden...
Grüsse
Martin
Grüsse
Martin
- Scenicmodell: JM
sitzt der Turboschlauch fest und hat auch keinen Riss, etc? Ich hatte mal genau so etwas nach einem Marderbiss. Die Leistung war trotzdem noch gut. Sonst würde mir nur noch ein Problem mit dem Getriebe einfallen. Bei den VW-Sharan gab es öfter so etwas, wenn die Getriebewellen ein Problem hatten, oder die Synchronisation. Dann pfiffen sie auch.
