Kurzzeitiges Startproblem beim 1,6 16V
Hallo. ich fahre eine scenic (1 phase 2) 1,6 16V.
seit einiger Zeit kommt es vor das er einfach nicht beim ersten Versuch anspringt! Der anlasser läuft zwar, aber er zündet eben nicht. nach mehreren versuchen, oder durch ein paar minuten warten, springt er sofort an und läuft einwandfrei! Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte, und muss man damit in die Werkstatt oder kann man das selbst beheben?
Schöne grüße Dirk
Schöne grüße Dirk
Re: Kurzzeitiges Startproblem beim 1,6 16V
dirk84 hat geschrieben:Hallo. ich fahre eine scenic (1 phase 2) 1,6 16V.
Schöne grüße Dirk
Hallo Dirk,
ich habe EXAKT das gleiche Problem (Scenic 06/2000 1.6/16V) . Nur leider auch noch keine Antwort. Meine zusätzlichen Beobachtungen sind:
Problem tritt vorwiegend im Kaltzustand des Motors auf.
Problem tritt eher bei feuchter Witterung - wie zur Zeit - auf.
Beim Anschieben oder Abwärtsrollen und im 2. Gang - kommen - lassen springt er sofort an.
Zusatzinfo: Hatte in letzter Zeit erheblichen Marderverbiss. Die Dämmung unter der Motorhaube war von innen total zerfressen. Nur als Anhaltpunkt.
Gibt es noch andere Scenic Fahrer mit dem Problem ?
Gruss,
Jörg
Re: OT Geber
würde das mal testen mit dem ot geber. kannst du mir auch sagen wie hoch die kosten sind?
_________________
Jedem dat seine, aber dat meiste für´n SCENIC FAHRER
_________________
