Lenkrad knackt beim lenken
- Scenicmodell: Scenic I Ph. II
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6 16V ; 123.000 Km
- Ausstattung: RXE
Hallo liebe Gemeinde,
mein lenkrad knackt beim einschlagen (aus der Verkleidung hinter dem Lenkrad), egal ob rechts oder links ganz dezent. Kann es damit zutun haben, da ich einen def. Blinkerhebel habe, das der "mitnehmer" Geräusche macht?
coyote
coyote
- Ausstattung: RXE
Kurz und knackig geantwortet, bestens. :)
So, habe den Blinkerhebel gewechselt und das "knacken" direkt hinter dem Lenkrad ist jetzt lauter geworden beim einschlagen egal ob rechts oder links. Der Blinkerhebel wird aber wieder zurückgeholt beim einschlagen.
Woran könnte es liegen? Ich benutzte die Suche schon, nur da wurde ich nicht fündig was den Bereich direkt hinter dem Lenkrad angeht.
coyote
coyote
Vielleicht hat sich da irgendwo noch ein Plastikteilchen vom alten Blinkerhebel versteckt?
Oder Du hast irgendein Kabel/einenSchleifer eingezwickt? Hast Du irgendwelche Komfortfunktionen im Lenkrad? Das gelenk ist ja wohl zu weit weg, um an der von Dir beschriebenen Stelle Geräusch machen zu können.
Vorsicht bei Arbeiten am Lenkrad! (Airbag)
Arbeiten nur durch geschultes Personal unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften!
- Ausstattung: RXE
Danke für den Tip mit dem Airbag, geschultes Personal war dabei und ist ratlos gewesen was das knacken angeht ;-).
Hm...soweit habe ich nicht gesehen das irgendetwas eingeklemmt bzw. "versteckt" sich hat. Am Lenkrad selber habe ich nur den Bedienungsarm für das
Radio.
Was das Gelenk angeht, so denke ich auch das es damit nichts zutun hat.
Radio.
ich habe seit heute (neues Lenkgetriebe eingebaut) nun auch ein Knacken im Lenkrad, so um die Mittelstellung. Egal, ob ich nach Rechts oder links drehe. Lenkung wurde vom Profi eingabaut und die Geräusche waren vorher nicht da...
Gibt´s hier schon neue Erkenntnisse ??
[EDIT]
war grad noch mal unterm Auto und habe die Verschraubung des Lenksäulengelenkes nachgezogen=> das Knacken ist nun weg...
[EDIT]
- Ausstattung: BOSE EDITION
spacken123 hat geschrieben:[EDIT]
Hallo! Seit letzte 4 Tagen ich hab genau selbe Probleme... Wie hast du Lenksäulengelenkes nachgezogen? Ich wollte das auch am Dienstag machen, aber Gummimanschette sitzt richtig fest-und ich hätte keine Zeit das noch mal probieren.
Mfg Renat
Ich habe so ein Knacken beim Einschlagen der Räder nach links oder rechts gehabt, teils auch wenn man über Stolpersteine gefahren ist. Es war ein Halter von einem Stoßdämpfer oder sowas in der Art, der nicht fest war sondern durchdrehte bzw. sich bewegte (obwohl er dies nicht machen sollte). Daher kamen die Geräusche. Nach dem Austausch gibt's jetzt keine Geräusche mehr.
Grüsse
Sascha
Grüsse
Sascha
