Servolenkung defekt
Servolenkung defekt
Hallo zusammen!
Die Suche im Forum hat mich leider nicht weiter gebracht. Bei meinem Scenic II/Ph.1 gabs gestern auf der Autobahn ein piepen und die Fehlermeldung "Servolenkung defekt" verbunden mit einem Totalausfall selbiger. Nach einem Neustart war alles OK. Der Fehlerspeicher wird am Donnerstag ausgelesen. Was könnte da wohl auf mich zukommen?
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Kurzer Nachtrag: als Fehler wurde der sog. Phasenschieber (oder -steller?) der variablen Nockenwelle identifiziert. Durch dessen Fehlfunktion soll es zu kurzen, von mir unbemerkten Motoraussetzern gekommen sein. In Folge dieser Aussetzer sah sich die Elektronik dann genötigt den stärksten Verbraucher abzuschalten: Servolenkung. Das defekte Teil wurde getauscht, seit dem läuft der Motor deutlich besser (obwohl er vorher auch nicht wirklich schlecht lief!). Seit dem gabs auch keine neuen Ausfälle. Klingt die Erklärung plausibel?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mschmetz für den Beitrag:
- diesel-engine (12. Sep 2023, 20:49)
- Bewertung: 50%
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Das Power-Management hat dafür Tabellen, welche die Abschaltreihenfolge steuern. Wobei beileibe nicht alle Abschaltungen und Teilabschaltungen i.S.v. Leistungsreduktionen dem Nutzer kommuniziert werden. Das meiste Treiben des Power-Managements geschieht stillschweigend. Der elektrische Zuheizer beim Diesel beispielsweise hat drehzahl- und damit generatorleistungsabhängig verschiedene Leistungsbegrenzungen, welche bei kritischem Batteriezustand vmtl. noch verschärft werden.motte hat geschrieben:wobei ich bezweifle das das Steuergerät dann aller KI selber entscheidet was der größte Verbraucher ist!
Gruß, Martin
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Re:
🙀 hat noch Jemand den Fehler der Servolenkung mit dem Phasenschieber "reparieren" können?
Dieser Thread kling wie ein Wunder auf meine Hobby-Schrauber-Ohren...
