Tür lässt sich nicht öffnen
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Seit drei Tagen lässt sich meine Tür, hinten links, nicht mehr
öffnen.
Ich glaub nicht, daß es was mit der Elektronik zu tun hat, weil
der Sensor bei Berührung des Türgriffs reagiert und alle Türen entriegelt.
Auch in der o,g. Tür ist das klacken zu hören, nur auf geht sie nicht.
Von innen geht das öffnen dann ohne Problem.
Hab in der WS angerufen, der meint, die Elektronik ist es wohl nicht. :wall:
Jedenfalls wieder mal in die Werkstatt :wall: :wall:
Gruß Bernd
öffnen.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Wir Dir wohl nicht wirklich helfen. Navi66 hatte mal ein ähnliches Problem,
allerdings bei -5 Grad und die Mechanik war eingefroren.
Dürfte wohl nicht der Fall sein, bei Dir :?: :oops:
Im ernst, ich bin mir ziemlich sicher im Forum mal etwas gelesen zu haben das eine Tür hinten geklemmt hatte. Diese wurde mit einem beherzten ruck von innen dann geöffnet.
Hab versucht den Beitrag zu finden
aber bis jetzt kein Erfolg gehabt. Vielleicht weis jemand was darüber.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Bernd,
ich weiß, es hilft Dir vermutlich nicht wirklich weiter, aber nach dem was ich alles mit den Türen und deren Ver- bzw. Entriegelung erlebt habe, halte ich alles für möglich...
...hört sich ein wenig wie Kindersicherung an, nur von der falschen Seite gesichert.
Da aber das eigentliche öffnen der Türen sicherlich mechanisch erfolgt, kann die bekanntermaßen (bei einigen) total spinnende Tür-Elektronik hier nicht verantwortlich gemacht werden.
War nur so'ne spontane Idee, vielleicht schaltest Du sie ja doch mal aus und probierst.
Sven
Sven
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
- Motor: 1.2 Tce
- Ausstattung: Limited
@Bernd
Ich als schlüsselexperte :!: meine das da irgend ein kleines teil vom schloss abgebrochen ist wodurch sie von außen nicht mehr funzt wie es sein soll. Die griffe sind je aus kunststof, und die wärme macht sie schwacher.
Wúrde mal vorbei fahren beim händler und das teil tauschen lassen im deinen fall. :wink:
Gruss Martin
Gruss Martin
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Sorry, erst jetzt gelesen.
Das selbe hatte ich auch. Bei mir wurde die ganze Mechanik in der Tür getauscht. Was es genau war weiss ich nicht, da der Fehler nur sporadisch aufgetreten ist, nach 2. oder 3. Versuch ging sie dann auf. Es war aber zu hören, dass die Zentralverriegelung bei den Fällen hinten sich nicht bewegt hat. :wall:
Jetzt geht es einwandfrei.
Scheint auch ein neuer häufiger Fehler zu sein.
Grüsse
Elchi
Grüsse
Elchi
