Meldung - AIrbag prüfen -
ton180
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
- Ausstattung: Dynamic
Hey an alle. Habe seid gestern einen Hinweis im Display - Airbag prüfen -. Hab einen Ausflug gemacht , da war alles normal noch und beim heim fahren kam dann dieser Hinweis. Was meint ihr was man da machen kann ? Ist das relevant oder eher nicht ?
Besten Dank für Eure Tips und Hinweise im Voraus.
Annonym4000
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Meldung - AIrbag prüfen -
Moin
jetzt hat wohl der Scenic 4 das selbe Problem wie der Scenic/Megane 3?
Beim 3er ist es der Schalter für die Sitzposition unter dem Fahrersitz....
VG Thomas
VG Thomas
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Annonym4000
Ja für den TÜV ist das relevant.
Da der Fehler sporadisch erscheint, kann man Glück haben, dass es zum TÜV nicht auftritt.
Bei meinem ist es z.B. so, dass der Fehler bei ca. 23-24 Grad Außentemperatur auftritt.
Der Airbag wird dadurch trotzdem noch funktionieren! (zumindest laut Werkstatt)
Wenn es der Schalter ist, ist der nur dafür zuständig, dass der Airbag nicht mit voller Kraft aufgeht, wenn der Fahrersitz weit vorn steht.
Bei mir ist es so, dass der Sitz immer weit hinten ist, deswegen lebe ich einfach mit diesem Manko.
Beim TÜV ist es zumindest noch nie aufgetreten und der Fehler ist jetzt schon seit 2019 bei mir...
Re: Meldung - Airbag prüfen -
Annonym4000 hat geschrieben: ↑4. Jul 2025, 09:54 ...der Fehler bei ca. 23-24 Grad...
...Airbag wird ...noch funktionieren! (zumindest laut Werkstatt)
hmmm, die gespeicherten Fehlercodes wären trotzdem interessant... zumindest für ein poetisches Grabgedicht.
Ein Vorschlag ;-)
DF415 – der Schutz blieb stumm,
die Hitze machte alles krumm.
Die Werkstatt sprach: „Der geht schon auf“ –
doch blieb er stumm beim letzten Lauf.
ton180
Fehlermeldung Airbag prüfen. Ausgelesen
Frontairbag Fahrerseite
Stromkreis 2
Widerstand im Stromkreis über Schwellenwert
kontinuierlich
Wem sagt das was ? Hatte jemand schon diese Meldung und was war defekt.
Verkabelung und Stecker wurden geprüft. Alle in Ordnung.
Stromkreis 2
kontinuierlich
https://www.motor-talk.de/forum/trafic- ... 20095.html
https://www.vectra-forum.eu/threads/air ... 012.59832/
Hast Du die Fehlercodes? damit lässt es sich etwas internationaler suchen...
ton180
4be27819-0ee5-4111-92dc-414beae11097DTC8002
Wollte Bild einstellen , geht aber offensichtlich nicht. geht also doch
ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/c7 ... 239775.jpg
