Frage DAB+ Empfänger
Gerüchte, Fakten, Erfahrungen ...
Luebecktom
Scenicmodell: Scenic
Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
Motor: DCI 110
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Luebecktom »
ich bin auf der Suche nach einem externen DAB+ Empfänger für die 12 Volt Bordsteckdose. Alle die ich finden kann übertragen das Signal via FM Transmitter an das Radio. Meiner Erfahrung nach, das aller letzte. Ich suche einen Empfänger der via Bluetooth an das Radio überträgt, so wie das die Handy machen. Kennst jemand so ein Gerät?
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Re: Frage DAB+ Empfänger
Beitrag von Kunz »
Der DAB-Empfänger wird doch sowieso im Auto mehr oder weniger fest verbaut, schon wegen der Scheibenantenne, die für vernünftigen Empfang nötig ist. Da stört dann ein zusätzliches Kabel in den AUX-EIngang auch nicht mehr. Hat außerdem den Vorteil, dass das Phone weiter über BT verbunden bleiben kann und Anrufe in der Freisprecheinrichtung angenommen werden können. 2 parallele BT-Verbindungen kann das Radio nicht.
Die Pure-Produkte sollen ganz gut sein:
https://www.pure.com/de/car-audio/products
haben aber nur BT-Eingang (außer die 99€-Variante). Wie gesagt, mit dem AUX-Kabel wäre das Problem gelöst.
Luebecktom
Motor: DCI 110
Sind denn diese Scheibenantennen überhaupt swingend nötig? Oder gibt es Geräte in die eine Art Smartphone Antenne eingebaut ist? Ich meine mein Hand ist bei mit in der Tasche und ist mit dem Auto verbunden und hat immer guten Empfang. Es muss doch Geräte ohne diese Scheibenantenne geben.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Ich habe so ein DAB-Taschenradio mit ganz normaler Teleskop-Antenne. Das könnte man mal im Auto anschliessen (leider war kein AUX-Kabel dazu). Habe das noch nie probiert.
Zum Vergleich mit dem Handy: DAB liegt irgendwo neben dem UKW-Frequenzbereich (ca. 100 MHz).
Das D- und E-Netz liegt so zwischen 800 und 2000 MHz, da sind die Wellenlängen also ungefähr um den Faktor 8...20 kürzer als DAB und die benötigte Antennenlänge entsprechend, so dass sie auch in ein 15-cm -Body passt. Der Nachteil beim Mobilfunk ist halt die Reichweite von vielleicht 10 km, der Rundfunksender muss mindest 100 km abdecken (sonst würde das Hören im Auto keinen Spass machen oder jeder Mobilfunk-Mast müsste auch noch DAB ausstrahlen).
Im Auto ist der Empfang für UKW außerdem noch herabgesetzt durch die Karosse (wegen der Wellenlänge), deshalb gibt es seit der Erfindung des Autoradios Außenantennen. Deshalb habe ich das mit dem Taschenradio auch noch nie probiert (wenn mans direkt an der Frontscheibe platziert, gehts vielleicht trotzdem).
LM80
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Dynamiqe
Beitrag von LM80 »
Mh schwierig, ob es jetzt damit dann so Spaß macht ist aber auch die Frage ne ..
boyco69
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: mit Spurverbreiterung und GS Federn
Motor: 1.6 dCi
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von boyco69 »
Gibt es zu diesem Thema hier neue Erkenntnisse ?
udogigahertz
Beitrag von udogigahertz »
boyco69 hat geschrieben: 25. Sep 2019, 23:49 Gibt es zu diesem Thema hier neue Erkenntnisse ?
Da sich die Physik seit dem nicht geändert hat, bleibt es dabei, ein DAB-Empfänger benötigt einfach diese Scheibenantenne UND vor allem muss die Antenne an Masse geerdet sein, man muss also da, wo die Antenne hinkommen soll, irgendwo unterhalb des Dichtgummis am besten den Lack abkratzen und einen Draht anlöten oder eine Schraube durchs Blech drehen, damit da Kontakt entsteht, geht nicht anders.
Daher wäre ein serienmäßig vorhandener DAB+-Empfänger immer vorzuziehen, der Hersteller kann die Antenne an anderer Stelle integrieren (z.B. im Innenspiegelgehäuse) und den Massekontakt intelligenter lösen.
Hilft aber alles nix, wenn man DAB nachrüsten will.
Udo
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Beitrag von madimek »
Hei,
Ich hatte in meinem scenic das" autodab" Gerät verbaut. Mit Scheibenantenne, die ich rechts an der Frontscheibe angeklebt hatte. Die Übertragung über FM Frequenz war super- kein Unterschied über Klinkenstecker hörbar.
LG Martin
Zurück zu „Scenic 3: Smalltalk“
