Schlüsselkarte defekt
Gerüchte, Fakten, Erfahrungen ...
scenice2 jm bj 03
Scenicmodell: Scenic II Ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic II JM aus 2003
Motor: 1,5 dci
Ausstattung: JM0F05
Beitrag von scenice2 jm bj 03 »
Hallo ihr scenice fans. Eine frage was kostet in eurer renault werkstatt eine neue autoschlüsselkarte? ich habe nen renault scenice2 bj 2003 model jm
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Schlüsselkarte defekt
Liegt um 180 Euro. Aber wenn deine defekt ist kann Marcel Lange die vielleicht reparieren oder [mention]406erpeugeot[/mention]
RSRSAUT8020
Scenicmodell: 2 Phase II
Motor: 1.5dci 76kw FAP
Ausstattung: Exception
Beitrag von RSRSAUT8020 »
Würde die funktionieren, wenn man Zugang zu einem Can-Clip zum Anlernen hat?
https://goo.gl/rxwH6R
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von merlin667 »
Theoretisch sollte es gehen.
Can clip alleine ist zu wenig, brauchst auch das programm um einen speziellen wert auszurechnen zum neuprogrammieren (pin extractor).
Mir persönlich wäre es allerdings zu heikel, da du unter umständen das auto mitn kran zum freundlichen bringen kannst (falls die alten karten nicht mehr einlesen gehen und die neuen auch nicht eingelesen werden können und das auto dann ohne karte da steht).
Viel Spaß beim erklären wie du es geschafft hast karten rauslöschen bzw auf welche wege du neue karten (die er dir sicher nicht einprogrammiert) besorgt hast.
Lg
Zurück zu „Scenic 2: Smalltalk“
