Front LS für einen Scenic 2
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Re: Front LS für einen Scenic 2
Beitrag von Nighthunter »
Die Hochtöner "laufen" immer mit. Denn das Kabel ist aufgeteilt.
Aber Koax sind nicht so der Renner finde ich persönlich. Habe die nur hinten "mitlaufen".
Aber mein Autoradio ist jetzt auch ein anderes. Mit Laufzeitkorrektur.
Die hinteren übernehmen nur Bass. Aber mein Alpine 30cm Sub ist jetzt in einer Kiste drin und macht da seine Arbeit.
mihael
Scenicmodell: scnic 2
Ausstattung: dynamique luxus
Beitrag von mihael »
Hi
Danke für deine hilfreiche antwort. Wenn ich nun einen seperaten hochtöner und tieftöner nehme, kann ich die dann an die origialen kabel anschließen? Bzw muß ich dann die mitgelieferte frequenzweiche verwenden ider kann ich die hochtöner direkt an den platz und den kabeln der originalen hochtönern anschließen? Die originalen hochtöner müßten ja auch weichen verbaut haben denk ich. Gruß
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Beitrag von JLPicard2111 »
Hi.. ja du solltest bei 2 Komponentensystemen immer die mitgelieferte Weiche benutzen. Die ist normalerweise hochwertiger als das, was im Originalkabelstrang verbaut ist.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Original-"Weiche" nur ein kleines Bauteil, das direkt in das Kabel am HT eingelötet wurde. Würde auf jeden Fall neue Kabel ziehen.
mihael
Dank dir. Dachte/hoffte ich könnte dem kabel neu verlegen entgehn.
Gruß mihael
mihael
hallo
ich nochmal. mittlerweile habe ich mein hochwertiges kenwood autoradio wieder ausgebaut, samt kenwood lenkradfernbedienungsadapter, weil ich vom lang her das serien tunerlist radio ehrlich gesagt bevorzuge.
die serienweichen vond en mittel und tieftönern, befinden sich die, direkt an den boxen oder irgendwo im armaturenbrett im wagen?
hinten in den türen macht eigentlich ein tieftöner mit weiche mehr sinn als ein koax system denk ich mal.
gruß mihael
lgjk1
Scenicmodell: Grand Scenic II
Ausstattung: Authentique
Beitrag von lgjk1 »
Hallo Mihael,
in der Regel sind bei Werkstlautsprechern die Tieftöner direkt ohne Weiche an das Radio angeschlossen, die Hochtöner haben die Weichenbauteile direkt montiert. Wenn man die Werkslautprecher ausbaut, sollten also keine weiteren Weichenteile mehr im Kabelstrang vorhanden sein.
lgjk1
pietklokke
Scenicmodell: GS II
Ausstattung: Expression
Beitrag von pietklokke »
bin seit kurzem Besitzer eines GS II aus 2007 Phase 2. plane auch einen Ausbau und hab ein paar Fragen dazu. Vorerst sollen Lautsprecher und Radio erhalten bleiben. Die vorderen Lautsprecher möchte ich aber vollaktiv über Endstufen ansteuern. Dazu müssten die passiven Weichenbauteile von Renault entfernt werden. Wo sitzen diese und wie kommt man da ran?
Weitere fragen sind:
Wo gibt es im Kofferraum nen guten Massepunkt?
Wie werden die Türverkleidungen demontiert?
Gibt es zu meinem Modell irgendwo hier ein Thema zu einem Hifi-Ausbau, dass gut dokumentiert ist?
Danke und Gruß Peter
Zurück zu „Sonstige“
