Gepäcktrennnetz GS3
- Scenicmodell: GS3
- Kurzbeschreibung: BeLux GS3 5Pl Privilège dCi 130 FAP EU5 Mokka + TomTom + Xenon
Gepäcktrennnetz GS3
Leider bietet Renault BeLux beim Kauf eines GS3 (5Pl) nicht die Möglichkeit ein Gepäcktrennnetz als Option zu bestellen, wie das in D möglich ist. Die BeLux Zubehörliste enthält lediglich den Artikel 77 11 426 401 "Grille de séparation Grand Scénic" welches aber eher ein "Dackelschutzgitter" zu sein scheint. Kann mir bitte jemand sagen ob es möglich ist das Gepäcktrennnetz in nachrüsten zu lassen? Muss überhaupt etwas umgebaut werden? Halterungen im Dachhimmel hinter den Vordersitzen und hinter den Rücksitzen sind vorhanden (Lieferung war Mitte Okt. 09).
Kennt jemand die Artikelnummer des Netzes? Preis?
mit freunlichen Grüssen aus Luxemburg
jangli
jangli
- Scenicmodell: GS3
Re: Gepäcktrennnetz GS3 (Nachtrag)
re,
Leider sind die Halterungen im Dachhimmen NICHT vorhanden. Es handelt sich lediglich um Blindabdeckungen welche beim Vorführwagen nicht vorhanden waren. Deshalb ging ich fälschlicherweise davon aus, ich hätte auch die Halterungen dahinter. Das Blech scheint aber vorbereitet zu sein um dort Halterungen zu verschrauben.
mfg
jangli
mfg
jangli
Traurig! Die lernen aber auch schon gar nix dazu. Wieder der gleiche Mist wie schon beim IIer??
- Scenicmodell: GS3
@Anfänger: bitte hilf mir dabei schlauer zu werden: was war genau beim SII?
mfg
jangli
mfg
jangli
Da gab's die Halterungen am Anfang auch nur, wenn bereits beim Kauf das Netz mitbestellt worden war.
Nachrüsten war wegen dann anderer Seiten-Airbags kaum oder nur sehr teuer möglich.er
Nachzulesen in einem dicken Beitrag hier im Forum...
Anfäng
Anfäng
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: 130 Tce 7-Sitzer, Panoramadach, Confort-Paket, Carminat TomTom, Arktis weiß
...also mein GSIII 7-Sitzer hat auch die Blindkappen, aber da mir der Händler den gebrauchten GS mit Trennnetz versprochen hatte, bauen die das jetzt auch ein. Laut seinen Angaben kostet das Netz alleine schon um die 400 Öcken, was die Halterungen kosten hat er nicht gesagt.
Ich berichte am Dienstag nochmal, da hab ich das dann eingebaut - selbermachen ist vielleicht nicht ganz optimal, weil man dazu den Himmel ablassen muss um die Verschraubungen zu machen.
Grüßle
Grüßle
ich gehe mal davon aus dann alle komplett ist!
Beim Scenic 1 wurde mit dem Trennnetz dann auch die Befestigungsgeschicht an Himmel mitgeliefert
Interessant sind hier ins´besondere 2 Dinge:
1 Passt das Netz vom 2 er auch beim 3er (das könnte man dann ja ggf günstig bekommen)
2 Sind die Halter (ausstattungsabhängig?) da und wenn nicht (wie obern geschildert) kann man sie dann kostengünstig (ohne Airbag-pi-pa-po) nachrüsten ??
>>>Ein Kombi ohne Gepäcknetz ist kein Kombi sondern ein potentieller Mörder<<<
Also zu 1 kann ich nix sagen, ich kenn das Netz vom 2er nicht, aber vom Innenraum sind die zwei ja schon recht unterschiedlich, wird wohl kaum die richtigen maße haben.. sobald meins eingebaut ist, kann ich ja mal abmessen und posten
Zu 2: Ich hab die Auskunft, dass sobald diese Blindstopfen vorhanden sind, man auch die Halterungen einbauen kann und somit auch kein Airbag-pi-pa-po hat. Es gibt allerdings tatsächlich Modelle vom Scenic3 die diese Blindstopfen nicht im Himmel haben, dann ist Essig mit Trennnetz!
Grüßle
Matze
Grüßle
Matze
