Öcotec Gasfilter tauschen
Forum für *LPG* (Autogas) und *CNG* (Erdgas)
Lukyman
Scenicmodell: Scenic 2
Beitrag von Lukyman »
ich möchte gern, da die Anlage aktuell nicht läuft, im ersten Step beide Filter tauschen. Sprich den "Gasfilter" und den "Flüssigfilter" am Verdampfer direkt. Hoffe ja, das letzterer einfach nur dicht ist.
Ich fahre in meinem Scenic II eine Digigas Anlage von Öcotec und habe mir die Filter entsprechend besorgt. Gasfilter ist nicht die Herausforderung, nur der andere... Da ich ja aktuell auf Benzin unterwegs bin, muss ich für mein Verständnis doch nur die Schraube am Filtergehäuse (17er Nuss) lösen bzw. raus drehen und dann den Deckel abschrauben, oder? Das nun noch Gas entsprechend aus der Leitung kommt, ist mir verständlich doch gefühlt ist der Druck doch noch recht hoch und die Menge, was da raus kommt auch.
Muss ich ggf. noch was anderens Beachten? Oder doch einfach nur etwas warten, bis das Gas kpl. aus der Leitung ist. Nicht das später der kpl. Tank leer ist :)
Hoffe, das jemand mit der Anlage Erfahrungen hat.
Danke und VG
LPG-Scénic-Driver
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Ausstattung: Avantage
Re: Öcotec Gasfilter tauschen
Beitrag von LPG-Scénic-Driver »
Hi Lukyman,
ja, da ist noch etwas Gas in der Leitung.
Einfach etwas warten bis alles raus ist, bei kalten Motor aber bitte.
Am besten die Auto-Batterie abklemmen um auf Nr. ganz sicher zu gehen.
Dadurch ist die Gasanlage auf jeden fall abgeschaltet/zu.
Du kannst auch vorher den Gastank zudrehen und im Gasbetrieb den Rest aus den Leitungen fahren.
Viel Spaß bei der Arbeit
Gruß LPG-Scénic-Driver
Lukyman
Vielen dank schon mal.
Mit dem fahren wird es nur leider nichts, da die halt nicht funktioniert aktuell :( Wo dreht man denn wenn die Anlage zu?
VG
Zurück zu „Autogas“
