seit einigen Tagen ist ein Zischen am Bremspedal bei Starten des Wagens festzustellen. Der Bremskraftverstärker arbeitet ganz normal (mehrmaliges Betätigen des Bremspedals mit abgeschaltetem Motor bis Pedal "hart"wird, nach Starten den Motors gibt das Pedal noch ein Stück nach). Ich gehe mal davon aus, das die Leitungen zum BKV nicht mehr die besten sind (poröse, alt und/oder ähnliches).
Weiss jemand welche Leitungen ich dafür benötige zum Austausch ?
BKV-welche Leitungen werden benötigt
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: BKV-welche Leitungen werden benötigt
Ich würde zunächst den korrekten Sitz der Dichtungen und des Unterdruckschlauchs am Bremskraftverstärker kontrollieren.
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V
danke werde ich machen.... besteht denn die Möglichkeit, das es an der Dichtung bzw unterdruckschlauch liegen kann ? Hab das mit der Dichtung jetzt schon ein paar mal angehört. Wäre ja prima und würde mir jede Menge Arbeit ersparen. Zudem wüsste ich gerne wie ich den BKV ausbaue. Gibts da irgendwo ne Anleitung oder Zeichnung? Liegt ja recht frei der BKV ...
