Fehler P0711 Getriebeöltemeratursensor
mainzel-man
- Scenicmodell: 1 16l 79kw Automati
- Motor: 109 PS
- Ausstattung: Teilleder
- Website: http://mainzel-man.de
Seit Gestern leuchtet die STOP-Leuchte und mein Lesegerät zeigt den Fehler "P0711" an. Das heißt lt. Web ist der Kontakt zum Getriebeöltemeratursensor schlecht oder der Sensor defekt.
Hatte das schon jemand mal und weiß wo dieser Sensor sitzt, bzw. wie man ihn tauscht?!
Danke und viele Grüße aus Berlin-Reinickendorf!
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Re: Fehler P0711 Getriebeöltemeratursensor
ist es ein DP0 (zero am Ende) Getriebe?
wenn ja... ist es VIELLEICHT... das hier
mainzel-man
- Motor: 109 PS
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie kann ich das erkennen?
VG!
VG!
ich glaube dein OBD Lesegerät kann (soll) alle Details auslesen können...
Einfach durch alle Menüs durchgehen...
Im Notfall kannst Du deine VIN (Fahrgestellnummer) hier eingeben
https://www.vindecoderz.com
Bei meiner Nummer zeigt es das richtige Getriebe an
mainzel-man
- Motor: 109 PS
mainzel-man
- Motor: 109 PS
Ich habe ein DP0071-Getriebe, das müsste dann passen?!
Weißt du, wo dieser Sensor sitzt?
VG!
ext/dmzx/imageupload/img-files/24647/f0 ... 1e26e6.png
VG!
Ich hoffe Jemand kann es aus dem Forum bestätigen...
aber es sieht stark nach dem Temperatur-Sensor aus...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/59 ... 18cc97.jpg
mainzel-man
- Motor: 109 PS
diesel-engine hat geschrieben: ↑30. Mär 2026, 18:58 ist es ein DP0 (zero am Ende) Getriebe?
Hat jemand eine Teilenummer zu diesem Sensor?
Meine freie Werkstatt kann ihn sonst nicht besellen.
Schon mal Danke!
