1.6 16V, Motor geht aus, Null Leistung, kommt nicht vom Fleck
Sven11
Scenicmodell: GrandScenic II 1.6
Beitrag von Sven11 »
Hallo!Von heute auf morgen macht der Scenic II 1.6 16V Probleme:
Motor bei -4°C gestartet, dieser ging jedoch sofort aus. Der Motor bleibt jedoch an, wenn man ein wenig mit dem Gas spielt, läuft aber eher unruhig. Manchmal bleibt der Motor auch an ohne Zwischengas.
Der Motor hat aber überhaupt keine Leistung, er schafft es den Wagen anzufahren (5 km/h), dann fehlt aber sofort die komplette Leistung und er ruckelt und tendiert zum Ausgehen, wenn man ihn nicht mit der Kupplung abfängt. Dabei stinkt der Wagen stark nach unverbrannten Benzin.
Morgen versuche ich ihn in die Werkstatt abzuschleppen.
Was könnte es sein? Ich hoffe nicht das Nockenwellenrad bzw. Versteller. Können es auch die Zündkerzen oder Falschluft (Marder) etc sein oder spricht das Fehlerbild zu 90% für die Nockenwelle?
Vielen Dank!
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: 1.6 16V, Motor geht aus, Null Leistung, kommt nicht vom Fleck
Beitrag von Racer 87 »
Hast du während des Startvorgang's ein komisches rattern?
Tendenziell ist eine Zündspule defekt und die Drosselklappe ist verdreckt.
Sven11
Mit dem Rattern bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es manchmal gehört zu haben, aber bestimmt nicht bei jedem anlassen. Kann auch das Rasseln des Motors sein, wenn er untertourig sofort ausgehen will. Das Rattern ist jedenfalls nicht sehr prägnant, wenn es vorhanden sein sollte.
Zünspulen hatte ich vor 2 oder 3 Jahren gewechselt. Das Fehlerbild war aber folgendes: Anzeige Abgasanlage defekt und sporadisch bei Gasgeben beim Fahren Leistungsverlust.
Wu134
Scenicmodell: Scenic 4 Bose
Kurzbeschreibung: Scenic 4 1.2 TCE, Bose Edition, blauschwarz
Motor: 1.2 TCE 130 PS
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Wu134 »
also bei mir fing es mit den Zündspulen auch so an. Die Meldungen kamen erst nach dem 3. und 4. Mal.
Sven11
Ihr macht mir Hoffnung :-)
Was meinst du mit die Meldung kam erst mach dem 3. oder 4. Mal? Nach dem 3./4. Mal den Motor starten oder nach der 3. oder 4. defekten Zündspule?
Den Motor habe ich bestimmt 10x angemacht, ich habe nämlich versucht mit eigener Kraft zur Werkstatt (1km) zu kommen, bin aber gescheitert.
Wu134
Beitrag von Wu134 »
Nein, ich hatte kurz nach dem Motorstart solche Aussetzer. Hab da anfangs gedacht, ich bin zu doof zum Anfahren. Nach 100 Meter fahren war es wieder in Ordnung. Dieses Spiel ging 3 oder 4 mal, bis dann beim Ruckeln und Absterben die Meldung kam.
Aber deine Beschreibung klingt eher nach was anderem. Sorry
Cono
Scenicmodell: Scenic 1 JA Phase 2
Kurzbeschreibung: Nutzfahrzeug
Beitrag von Cono »
Moin Sven,
hast du einen kleinen Ratschenkasten zu Hause und kannst damit umgehen? Dann kannst du in 20 Minuten alle 4 Zündspulen selber optisch auf defekt überprüfen. Dazu habe ich bereits eine Anleitung geschrieben, hier.
Zwar fuhr mein Renault bisher immer noch mit einer  kaputten Zündspule, hatte dann aber auch immer keine Leistung. Vielleicht sind bei dir auch gleich 2 defekt.
Bin mir auch nicht sicher, ob das dein Problem ist, aber es zu überprüfen dauert nicht lange.
PS: Falls du mal die Zündkerzen wechseln möchtest: die befinden sich unter den Zündspulen, 16mm SW.
Lieben Gruß
Jan
Sven11
Moin Cono,
die Zündspulen waren es leider nicht. Sie sehen visuell ok aus. Daneben habe ich die Kabel jeweils einzeln von den Spulen bei laufendem Motor abgezogen und man konnte sehen, dass jeweils der Motor beträchtlich schlechter lief als mit funktionierender Zündspule.
Ich habe nochmal genau auf ein Rattern beim Start geachtet. Es ist kein Rattern zu vernehmen. Der Motor geht auch nicht aus nach dem Starten. Sobald man aber Gas gibt und losfahren will, geht das Gestottere los und der Motor stirbt ab.
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Beitrag von madimek »
Wie sieht den der Luftfilter aus? MfG Martin
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Sven11
Habe ich noch nicht nachgeschaut, werde ich aber machen. Für so einen totalen Leistungsverlust muss der Luftfilter aber schon fast luftdicht sein, oder?
