1.6 16V, Motor geht aus, Null Leistung, kommt nicht vom Fleck
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Re: 1.6 16V, Motor geht aus, Null Leistung, kommt nicht vom Fleck
Beitrag von madimek »
Extrem zu muss er da schon sein- denke ich. Aber diesen zu kontrollieren und ihn als Fehlerquelle auszuschließen ist die wenigste Arbeit ;-)
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Cono
Scenicmodell: Scenic 1 JA Phase 2
Kurzbeschreibung: Nutzfahrzeug
Beitrag von Cono »
Moin Sven,
dann überprüf mal die Drosselklappe. Eventuell ist die so verschmutzt das die nicht mehr öffnet und der Motor dadurch zu wenig Luft bekommt. Drosselklappe befindet sich rechts vom Motor wenn du davor stehst.
Das ist ebenfalls in einer halben Stunde gemacht:
- Schlauch zum Luftfilter lösen (Schelle mit SW7) und abziehen
- 4 Schrauben SW 10 halten die Drosselklappe an der Ansaugbrücke.
Aus- und Einbau ist ohne den Wasserkasten auszubauen etwas fummelig, sollte aber auch gehen. Wieder kleiner Ratschenkasten und ggf kurze 50mm Verlängerung.
Reinigen mit Bremsenreiniger.
https://abload.de/img/drosselklappemvros.jpg
Lieben Gruß
Jan
Sven11
Scenicmodell: GrandScenic II 1.6
Beitrag von Sven11 »
VIelen Dank, Jan. Leider war es die Drosselklappe auch nicht, sondern der Kat.
Ohne Kat (aber mit Restabgasanlage) hat der Motor volle Leistung, mit Kat keine mehr. Entweder wurde das Innenleben durch Fehlzündungen zerstört oder einfach Pech gehabt :-(
Cono
Beitrag von Cono »
Moin Sven,
danke für deine Rückmeldung. So lebt das Forum und der nächste hat bei den Symptomen eine Möglichkeit mehr den Fehler zu finden.
Lieben Gruß
Jan
rhombe2
Scenicmodell: II
Kurzbeschreibung: 1.6 / 113 PS / 2004 / Schaltgetriebe
Beitrag von rhombe2 »
Cono hat geschrieben: 14. Feb 2017, 08:29 Moin Sven,
hast du einen kleinen Ratschenkasten zu Hause und kannst damit umgehen? Dann kannst du in 20 Minuten alle 4 Zündspulen selber optisch auf defekt überprüfen. Dazu habe ich bereits eine Anleitung geschrieben, hier.
Zwar fuhr mein Renault bisher immer noch mit einer  kaputten Zündspule, hatte dann aber auch immer keine Leistung. Vielleicht sind bei dir auch gleich 2 defekt.
Bin mir auch nicht sicher, ob das dein Problem ist, aber es zu überprüfen dauert nicht lange.
PS: Falls du mal die Zündkerzen wechseln möchtest: die befinden sich unter den Zündspulen, 16mm SW.
Lieben Gruß
Jan
Hallo, der Link zu deiner Anleitung ist nicht mehr aktiv. Kannst Du diese noch einmal einstellen?
Gruß, Rhombe2
