Ansaugbrücke 1,6 16V Ölaustritt
AirStrike
Scenicmodell: Scenic 2
Motor: 1,6 16V K4M
Ausstattung: ?
Beitrag von AirStrike »
Hallo ,
ich habe unter der Ansaugbrücke Ölaustritt . Das Öl läuft bei den Zündspulen runter und nach rechts am Motor zum Getriebe runter ( siehe Fotos ).
Was kann das sein ?
Danke für eure Antworten an Alle.
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Re: Ansaugbrücke 1,6 16V Ölaustritt
Beitrag von Nighthunter »
Das könnte die Zylinderkopfdichtung sein. Hat meiner auch...Ölt in einem der Zündkerzenschächte rein.
jojo78
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Beitrag von jojo78 »
Nicht Zylinderkopfdichtung ist die Ventildeckeldichtung und auch das ist eigentlich Falsch den da ist keine Dichtung sondern nur Dichtkleber. Jetzt kommt die nächte Gemeinheit der Ventildeckel ist Gleichzeitig der Lagerblock von den Nockenwellen somit kann man das nur erneuern wenn man den Zahnriemen unten hat das keine Spannung mehr auf den Nockenwellen ist. Also am besten so lassen bis zum nächsten Riemenwechsel.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Rene »
jojo78 hat geschrieben: 1. Jun 2018, 15:26 Nicht Zylinderkopfdichtung ist die Ventildeckeldichtung und auch das ist eigentlich Falsch den da ist keine Dichtung sondern nur Dichtkleber. Jetzt kommt die nächte Gemeinheit der Ventildeckel ist Gleichzeitig der Lagerblock von den Nockenwellen somit kann man das nur erneuern wenn man den Zahnriemen unten hat das keine Spannung mehr auf den Nockenwellen ist. Also am besten so lassen bis zum nächsten Riemenwechsel.
Gut so!
Und vor einem davor fälligen TÜV Termin reinigen.
g
AirStrike
Motor: 1,6 16V K4M
Ausstattung: ?
Hallo ,
könnte es nicht auch die Ansaugbrücke sein , bzw. einmal die 4 Dichtungen vorne und einmal die Dichtung weiter oben unten in der Mitte der Ansaugbrücke .
jojo78
Die 4 Dichtungen vorne eher nicht da ist kein Öl das ist nur der Ansaugkanal weiter unten kommen dann die Benzindüsen. Oben die Eine ja die ist eine Entlüftung das kannst du mal checken. Ist es denn soviel das es irgendwo abtropft ?
Gruss
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich greife das alte Thema mal auf :-)
Die Dichtung (Ich glaube Nummer 8200236726)
ist bestimmt nicht mehr flexibel und sollte getauscht werden.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/4d ... 60c649.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/40 ... 689b28.jpg
Zuletzt geändert von diesel-engine am 18. Jun 2021, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
auch schon undicht gehabt... der Dichtring am Nockenwellensensor... der ölt dann auch schön seitlich rechts raus... :lol:
