Kühler defekt, wie tauschen?
- Scenicmodell: scenic 2
- Ausstattung: voll
Guten Tag,
ich hab mich hier angemeldet, weil mein Kumpel Uli einen kaputten Kühler hat (unten ne Ecke weggebrochen).
Er bittet mich ihm zu helfen. Könnt ihr mir erklären wie man den ausbaut?
Ich schraube nur an alten Autos, da kann man den Kühler einfach nach oben rausziehen.
Bei dem Scenic vermute ich mal, das man die Stosstange ganz demontiert und dann wunderbar an alles rankommt...
ist dem so?
Vielen Dank, Fill
ist dem so?
Vielen Dank, Fill
Re: Kühler defekt, wie tauschen?
Nur grob...
Stoßfänger und Grill ab
Stoßstange ab...
Klimakühler weg, der sitzt vor dem Wasserkühler
Dann sollte der Kühler frei zugänglich sein, meine der ist auch nur eingehängt.
Wenn ihr Lust habt, macht ein Paar Bilder damit wir eine Anleitung in der KnowledgeBase daraus machen können. Ist ja auch, dank Smartphone, schnell gemacht.
Stoßstange ab...
- Ausstattung: voll
Lieber Motte,
Uli´s Freundin brauchte den Wagen sehr schnell wieder,
sie haben ihn in die Werkstatt gegeben.
Also leider keine Fotostory von mir.
Wünsche euch alle hier Spaß!
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Blau Metallic, BJ 2000, Seilzug-DK, K4M.
- Ausstattung: RXE
Für alle, die darüber stolpern:
Am einfachsten ist der Ausbau nach unten.
- Verkleidung unten entfernen.
- Schlauch am Kühler unten links abnehmen und Gefäß drunter stellen um das Kühlwasser aufzufangen.
- Restliche Schläuche von Schellen befreien und abziehen. Insgesamt 4 Schläuche.
- Klimakondensator abklipsen (leichter gesagt als getan).
- Kabel vom Lüfter abstecken.
- obere Sicherungsstifte mit Schraubendreher lösen.
- Kühler anheben und aus den unteren Halterungen lösen. Beide Gummis sicher verwahren.
- Neuen Kühler rein und umgekehrt zusammenbauen.
- Kühlwasser einfüllen und über Entlüftungsschraube rechts am Thermostatgehäuse entlüften.
Wer Ogerhände hat, kann es sich etwas erleichtern, wenn er die Drehmomentstütze der Lichtmaschine abnimmt.
Bilder gibt es leider keine, da es -10 Grad waren und ich Zeitdruck hatte.
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Standard-Ausstattung + AHK + LPG
Tempopilot/Limiter nachgerüstet - Motor: 2.0 16V
- Ausstattung: Comfort Privilege
Klasse Beschreibung, vielen Dank.
Habe demnächst auch vor beide Kühler (Klima und Wasser) zusammen zu tauschen.
Da wird mir dies sicher hilfreich sein.
Schönes Wochenende !
- Scenicmodell: 2
So, kürzlich ist es geschehen und ich habe den Klimakühler und den Trockner getauscht.
Ich hatte auch genügend Zeit, um das alles etwas zu dokumentieren. Leider kann ich hier im Forum nirgendwo ein 9MB großes pdf unterbringen, auch nicht in der Knowledgebase (wo es eigentlich am Besten passen würde), weshalb ich es auf Dropbox ausgelagert habe.
Ich hoffe, es wird dem ein oder anderen nützlich sein.
https://www.dropbox.com/s/pm3oi3hjjrupl ... g.pdf?dl=0
Grüße, GP
Grüße, GP
GlobalPlayer hat geschrieben: ↑4. Jul 2021, 17:51 So, kürzlich ist es geschehen und ich habe den Klimakühler und den Trockner getauscht.
Grüße, GP
Hab ich auch die Tage vor mir...
Ein gutes hat es... ich darf die selbst befüllen :lol:
Edit...! und bitte tut mir einen gefallen und lasst das Kältemittel absaugen und nicht über das Ventil in die Umwelt :?
Zuletzt geändert von minkifox am 5. Jul 2021, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
@GlobalPlayer du kannst mir das gerne als Mail an technik"at"scenic-forum.de zukommen lassen, DAB stelle ich die Dokus über unseren Server online.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Grüße, GP
Super Anleitung:
ich hoffe, ich werde sie nie brauchen.
