ÖLVERSCHMUTZUNG AM DIESELMOTOR(1.9Dci)
torrelavega
Beitrag von torrelavega »
Dieses foto ist aus eine anderen Megane-Forum, überprüfft euren Motor (1.9 dci) ob er mit öl verschmutz ist. Wenn dass der Fall sein sollte, eine Rohrschelle ist die Lösung. Beis fast allen 1.9 dci ist es nötig.
Rafikus
Scenicmodell: Scenic 3 Grand
Motor: 1,6 dci
Ausstattung: Dachreling
Beitrag von Rafikus »
Schön, dass Du die Anderen warnen möchtest. Ist das denn nur bei den Diesel-Motoren, oder auch an den Benzinern.
Die Überschrift "Wichtig" für einen Beitrag ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, schliesslich sind andere auch wichtig und eine genauere Beschreibung der Thematik könnte viel zur allgemeinen Übersicht beitragen.
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Hallo torrelavega
Vielen Dank für Deinen Tipp :) aber Rafikus hat Recht!
Ein aussagekräftiger Titel ist sehr hilfreich, wenn später nach einer Lösung gesucht wird.
Hab den Titel geändert!
Wenn er dir nicht zusagt, bitte Pn, dann können wir das ändern.
Ölverschmutzung am Dieselmotor!
Auch der Link, zum Megane-Forum wäre nett :nicken:
Jürgen
  • Aussagekräftige Überschriften
    Titel wie "Bitte helft mir!", "Ich habe ein Problem!", "WICHTIG!", "Was sagt Ihr dazu?" oder "@ all" sind nicht erwünscht. Ebenfalls nicht erwünscht sind Überschriften, die ausschließlich neugierig machen sollen und gegenteiligen Inhalt aufweisen. Dies schließt auch den Einsatz von durchgehender Großschreibung in Überschriften ein. Auffälliges und häufiges Missachten der Regel wird mit Ermahnung, Verwarnung bzw. Ausschluss geahndet.
torrelavega
Ihr habt recht Ölverschmutzung am Dieselmotor! ist geeigneter.
Betrifft nur den 1.9 dci , und ist der Kühlerschlauch von Turbo ( SCENIC II )
scenic16v
Beitrag von scenic16v »
Ok,geändert :D
torrelavega
Rafikus
Motor: 1,6 dci
Alles klar, betrifft mich zwar nicht, aber trotzdem schön, dass Jemand auch solche Beiträge schreibt.
Phase2
Beitrag von Phase2 »
danke sehrinteresaant :nicken: werde morgen gleich mal nen auge unter die haube schmeissen und nachsehen :!:
das nenne ich vorbildliches forumsverhalten,danke :nicken: :nicken: :nicken:
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Rafikus hat geschrieben:Schön, dass Du die Anderen warnen möchtest. Ist das denn nur bei den Diesel-Motoren, oder auch an den Benzinern.
gibt es einen 1,9l benziner?????
Oder einen der solch eine Motorenlüftung hat????
1st.mike
So ein Zufall....
Beitrag von 1st.mike »
War gestern mal wieder in der Werkstatt mit meinem Scenic, Bj. 7/2002, 1,9 dci Expression, 76tkm. Da sagte man mir, dass der Motor Ölverschmutzt sei und das ich zunächst mal eine Motorwäsche machen sollte. Dann sind die Bremsen der Hinterachse wohl nicht mehr okay und außerdem müsse die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Komisch, erst im letzten Jahr (Juni) gab es einen neuen Bremskraftverstärker und dazu neue Bremsflüssigkeit. Ist das eigentlich normal????
Könntet Ihr bitte auch die Sache mit dem ölverschmutzten Motor etwas konkretisieren, da ich als DAU in Sachen PKW überhaupt keine Ahnung habe und wenigstens etwas in der Werkstatt glänzen will.....
Ach ja, habe kürzlich festgestellt, dass mein Scenic egal ob kalt oder warm, manchmal kein Gas annimmt (beim Hochschalten). Ist ziemlich nervig wenn man beschleunigen will und man tritt in ein Loch.... Kann das eventuell mit dem Ölverschmutzen Motot zu tun haben???? Fragen über Fragen, über eine Antwort würde ich mich freuen,
danke
Micha :?:
