ja kann schon sein, dass da der klopfsensor (wenn vorhanden) da ggf. was falsch macht
Renault Motor 140 PS sind Nissan Motoren?
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: Renault Motor 140 PS sind Nissan Motoren?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Der Nissan Motor hat halt keinen Hydraulischen Ventilspielausgleich, den die meisten europäischen Motoren haben, deshalb ist das Geräusch für die meisten ungewohnt.
Dadurch hat man entsprechende Laufgeräusche vor allem im kalten Zustand (im Betrieb erwärmen sich die Ventile und werden etwas länger, dann passt das Spiel erst richtig. Nur ohne Spiel bleibt das Ventil etwas offen und der Ventilsitz und Schaft verbrennt). Vorteil ist, das man steilere Nokenrampen realisieren kann, also schnelleres öffnen und schließen der Ventile gegenüber Motoren mit hydraulischen Ventilspielausgleich.
Motorräder sind auch i.d.r. Motoren ohne hydraulischen Ventilspielausgleich.
Kenne es jetzt nur von den Motorrädern, aber dort wars immer so, das man es nur dann gehört hat, wenn das Ventilspiel etwas zu groß war. Nur die Motoren kann man mit Fühlerlehre und Werkzeug nachstellen, am Nissan Motor geht's leider nicht.
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Normal
Hallo
Ich muss jeden Morgen in Winter Motor erst Mal Warm laufen lassen, bevor ich fahre auf Autobahnen.
Ich habe Angst, wenn ich starte bei Kälte 0 Grad und fahre auf Autobahn, Motor wegen Klackerte Geräusche fliegt auseinander.
- Danke für gut geschriebene Details. Nur die Frage, wie muss man in Winter mit Solchen Motoren umgehen , bei Kälte Motoren..Nur die Motoren kann man mit Fühlerlehre und Werkzeug nachstellen, am Nissan Motor geht's leider nicht.
- und nach Kette wechseln gibt es welche Änderungen ?. Habe erst Kette usw. wechseln lassen
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
hallo waldywm
warum läßt du den motor warm laufen?
ich bin kein paragraphenreiter aber nur zur info
motor warm laufen lassen: bußgeld droht
alle verkehrsteilnehmer sind dazu angehealten, jede unnötige lärm und abgasbelästigungzu verhindern
§ 30 absatz 1 der straßenverkehrsordnung
wir fahren auch einen 2,0l 140ps baujahr 2012 nissan motor im renault scenic3
ganz leichtes klakkern am anfang der fahrt, dann sehr sehr laufruhig, nun ca 100000 gelaufen
alle inspektionen gemacht, bis jetzt tadellos der automatik knubbel
zum oel, es wurde immer 5w40 vollsynthetic eingefüllt
gruß us kölle
gruß us kölle
Wenn es zu laut ist bzw früher nicht war wird wohl oder übel das Ventilspiel zu hoch sein.
Abhilfe: Ventildeckel runter, Spiel (i.d.r bei kalten Motor) messen, mit soll Wert vergleichen.
Wenn es zu hoch ist, "schlägt" dann die Nockenwelle auf den Tassenstößel und das Geräusch entsteht. Bauchgefühl technisch würde ich sagen ist mit Ausnahme Akustik und geringfügig erhöhten Verschleiß Wurst.
Ventilspiel korrigieren bedeutet in diesem Fall Nockenwelle raus und durch etwas höhere Tassenstößel austauschen.
Hallo
Nur dafür muss man halbe Motor zerlegen, und Deckel Seite von Kette auch muss man abbauen.
Und wie gesagt, Motor macht Geräusche nur bei kaltem Motor, wenn Motor warm ist- Motor läuft ganz leise.
Das ist Video wie Motor wird zerlegt und
( leider nur auf Russisch Sprache, aber ganz verständlich )
https://youtu.be/-GMmAGxCaHs
- Ja, es ist Richtig.. Ventilspiel korrigieren bedeutet in diesem Fall Nockenwelle raus und durch etwas höhere Tassenstößel austauschen.
