Kostenvoranschlag Zahnriemenwechsel+ Wasserpumpe
- Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Hallo, da bei einem Bekannten im Oktober ein Zahnriemenwechsel ansteht, habe ich mir
einmal einen Kostenvoranschlag eingeholt für einen 1,5 dCi Bj. 10/2015 - 3333 - ATJ
Schlappe € 800 mit Wasserpumpe in Renault-Werkstatt. Ist schon ziemlich happig, finde ich.
Wie sind Eure Erfahrungen dazu? Bin gespannt auf Eure Antworten :roll:
- Motor: 1.5 dCi
Re: Kostenvoranschlag Zahnriemenwechsel+ Wasserpumpe
Passt schon, habe ich auch so ungefähr bezahlt. Bei MyRenault gibt es manchmal Gutscheine, die Werkstatt kann dann z.B. 100€ von der Rechnung nehmen, die Renault D erstattet.
- Scenicmodell: Scenic III JZ490J
- Kurzbeschreibung: Bj. 10/2015;
Bordeaux-Rot; EDC; AHK; Bi-Xenonscheinwerfer; Ledersitze; Komfort-Paket Plus; Panorama-Glas-Schiebedach; Ersatzrad - Ausstattung: Bose Edition
Hallo.
Mein Fahrzeug ist zu diesem Zeitpunkt auch mit dem Zahnriemen fällig. Habe den gleichen Betrag genannt bekommen. Gleichzeitig ist noch eine Wartung fällig. Wird also etwas teurer.
Mfg
Josef Both
Mfg
Josef Both
Erstmal besten Dank für die Rückmeldungen. Dann kann ich das so weitergeben.
Bei mir ist es 6/2022 soweit. Ist schon ziemlich happig, aber nicht zu ändern.
Werde es auf jeden Fall bei Renault machen lassen.
@ Kunz - bei "My Renault" gab es einen Gutschein über € 100 soweit ich mich
erinnern kann, ist wohl leider vorbei, da immer zeitlich begrenzt :(
Schöne Pfingstfeiertage
- Motor: 1.5 dCi
Die Gutscheine gibt es immer Mal wieder, diese Angebote rotieren sozusagen. Vielleicht noch ein paar Monate warten?
Genau, bei "My Renault" unter Angebote, es lohnt sich da ab und an einmal reinzuschauen!
Nochmal zum Zahnriemenwechsel. Sollte man das nur bei Renault machen lassen oder hat
jemand mit einer anderen Werkstatt schon Erfahrungen gemacht. Ist zwar kein "Hexenwerk",
trotzdem fühle ich bei Renault am besten "aufgehoben", sagt mir mein Bauchgefühl ;)
Ich lass auch viel in freien machen oder schraub selbst...
Aber den Zahnriemen bis jetzt immer bei Renault, bei allen Scenics :lol:
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Zahnriemenwechsel bei K9K ist nun wirklich kein Hexenwerk.
Ich habe es selbst auf dem Parkplatz vorm Haus gemacht(ohne Pumpe da damals erst 80 TKm).
K9K 83x/63x mit Kurbelwellen-Zahnrad mit Keilfeder kann man absolut nichts falsch machen. Alle 3 Zahnräder haben Markierungen und enspr. Zahnriemen hat auch 3.
Spezialverkzeuge: MOT1489 und ggf. 8mm Bohrer als Nockenwellenrad-Arretierer. Ich habe einen Set von BGS bei Amazon für 16,99 gekauft.
Bei neuen Motoren mit Kette (1.4 Tce) fängt die Anleitung mit "Motor ausbauen" an... Dabei ist die Kette gar nicht auf der Getriebe-Seite wie bei BMW
@ big.bro -Zahnriemenwechsel bei K9K ist nun wirklich kein Hexenwerk
Das kann ja jeder machen wie er will.
Ich werde auf jeden Fall die Finger davon lassen.
Leider gibt es kein Video vom Zahnriemenwechsel
Scenic 3 -ATJ - 3333, wäre interessant ;)
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
du kannst jedes Video für k9k ab 2009/10 nehmen.
einiger Unterschied ist, die 63x er Motoren brauchen kürzeren Riemen weil Zahnrad an der Einspritzpumpe kleiner ist.
Ablauf ist immer gleich.
https://www.youtube.com/results?search_ ... g+belt+k9k
