Anzeige Einspritzung prüfen Grand Scenic 3 Baujahr 2012
Helmes Offline
Scenicmodell: 3
Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic 3 Dynamique 110 DCI EDC
Diesel mit Doppelkupplungsgetriebe.
Modellcode JZ09
FIN: VF1 JZ09 A347523455
Fabrikations Nr.: D695645
Erstzulassung:28.06.12
Beitrag von Helmes »
ich bin mit der Meldung im Display: Einspritzung prüfen während der Fahrt liegengeblieben. Der Motor wollte auch nicht mehr anspringen. Adac hat den Fehlerspeicher ausgelesen mit dem Ergebnis, das die Steuergeräte keine  CAN Bus Kommunikation untereinander haben.
Frage: Könnte das ein Spannungsproblem sein Sicherung / Relais ? Der Wagen ist momentan in einer ehemaligen Renaultwerkstatt.
Die haben aber auch das Problem, die Steuergeräte richtig tief auszulesen, da Renault diesen Zugriff wie auch immer gesperrt hat.
Man will die freien Werkstätten wohl abwürgen! Aber das nur am Rande.
Weiß einer von Euch wo die Relais und Sicherungen sitzen? Wäre echt dankbar.
Habt ihr eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen vom Neuling
Helmes
diesel-engine Offline
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Anzeige Einspritzung prüfen Grand Scenic 3 Baujahr 2012
es gibt mehrere Stellen...
bei meinem 2er (und ich denke beim 3er wird es ähnlich sein... (wenn nicht... sorry für die Störung  ;)
1 mal Fahrerseite
1 mal unter dem Sitz
2 mal im Motorraum
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/28 ... 4e2d69.png
p.s. "...CAN Bus Kommunikation untereinander..."
Das CAN Netzwerk braucht zwei Widerstände um zu funktionieren.
Du kannst es sehr einfach mit einem Multimeter auslesen
Punkt 7... viewtopic.php?t=28519
p.s.2 "...Man will die freien Werkstätten wohl abwürgen!..."
So ist es!
Helmes Offline
Scenicmodell: 3
Modellcode JZ09
Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldung, wegen der Steuergeräte.
Die Werkstat fand das Problem. Der Diesel Druck im Railrohr war zu niedrig. Der Sensor gibt dann die die Einspritzung nicht frei.
Die Lösung war, Motorhaube auf, links oben hinten befindet sich eine Handpumpe (Gummiball),um das Diesel-Kraftstoffsystem zu entlüften. Diese Handpumpe solange betätigen bis sie sich nicht mehr zusammendrücken lässt. Danach konnte der Motor wieder gestartet werden.
Den Grund warum der Raildruck fällt konnte noch nicht einwandfrei festgestellt werden, da dieses Problem wieder verschwunden
ist. Der Wagen springt wieder ohne mucken an. Ich habe auf empfehlung der Werkstatt Reiniger in den Tank gegeben.
Sonst kommen die Injektoren in Augenschein.
Gruß Helmes
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmes für den Beitrag:
diesel-engine (2. Mai 2026, 21:54)
