Scenic2 - hintere Stoßstange & Heckleuchte abmontieren
Baerle
Scenicmodell: keiner
Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
Motor: M102
Ausstattung: ?
Hat sich bedankt: 1 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 7 Rennen getippt)
Re: Scenic2 - hintere Stoßstange & Heckleuchte abmontieren
Beitrag von Baerle »
Hi Christian!
OK - da habe ich Dich falsch verstanden. Ich habe Stromdiebe verwendet [Schäm] - zu der Zeit war mein Lötkolben nämlich nicht auffindbar. Wenn ich mal Zeit habe, es nicht regnet und nicht so kalt ist (kann also noch dauern) werde ich die Kabel auch noch ordentlich anlöten und mit Schrupfschlauch isolieren - und die Durchführung verschließen. Da kaum Strom fließt ist das mit den Stromdieben aber auch erst mal OK - obwohl die sehr dünnen Kabel da nur mit Mühe reingepasst haben.
mfg
Manuel
ScenicAUT
Scenicmodell: Scenic II Phase 2
Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat
Ausstattung: Privilege
Hat sich bedankt: 62 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von ScenicAUT »
Also mit Löten war das wohl eh die geeigneteste Methode.
Gut zu wissen :-)
Wir haben das Kabel dann das Angelötet wurde, einfach innerhalb der Lampenfassungen durchschlendert und auf der ober-innenseitig dieser Gummidichtung ohne was aufzuschneiden durchgefädelt -fertig.
Dann zum Fach im Kofferraum hin wie du gesagt hast und passt.
Den Signaltolgeber haben wir an der Außenseite des Fachs angeklebt.
Da es für meinen bissl in die Jahre gekommenen Vater dann nicht so leicht hörbar wäre.
Auto fährt ja hauptsächlich er.
Der einzige Mist der uns passiert ist, ist das wir die zwei mittleren Parksensoren undpassend aufgeteilt von Abstand her.
Also jeweils mehr rechtsseitig und linksseitig :-/
Is bissl doof aber grundsätzlich funkionieren die Sensoren.
Is wahrscheinlich deshalb passiert, da wir uns zwar an die originalen Löchen für die Parksensoren gehalten haben, aber diese anscheinend zumindest die mitteleren zwei von den Abständen her falsch aufgeteilt waren :/
Weißt du ob man das mittlerw Teil der grauen Stoßstange (Kunststoff) seperat kaufen kann?
Das kann man ja seperat demontieren wie ich gesehen hab.
Da haben wir die zwei mittleren Sensoren platzierend aber mit falschem Abstand.
Baerle
Motor: M102
Ausstattung: ?
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Hey Super - dann ist es verbracht. Was ich nicht verstehe ist das mit der Aufteilung. Meinst Du die sind zu weit auseinander oder habt ihr sie ungleich (links/rechts) verteilt? Ob man das graue Teil (neu) einzeln bekommt weiß ich nicht ...
ScenicAUT
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Genau, es ist vollbracht :)
Die zwei äußeren Sensoren sind eh von der Position passend positioniert worden.
Jedoch die zwei mittleren Sensoren sind von einandere zu weit biss, ja :/
Die sollten jeweils ca. 5cm weiter nach innen verrückt werden eigentlich, also die zwei mittleren Sensoren.
Alle 2 mitteleren Sensoren sind dementsprechend etwas zu weit nach außen positioniert leider :/ :(
Ich schick mal ein Foto.
Wir haben uns an den Vormarkierungen für die originalen Sensoren gehalten, aber war wohl ein Fehler das Bild zu tun bei den mittleren 2 Sensoren :/
Naja :/
Baerle
Motor: M102
Ausstattung: ?
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Und wo ist da Problem?
ScenicAUT
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Das 1. nun das Symetrieaussehen futsch ist und zweitens wir nun bedenken haben wegen der Abstrahlwinkel der Sensoren das sich diese eventuell nicht jetzt bissl im Weg sind und nun nicht alles richtig erfassen?
Ich mach dir morgen mal ein Foto davon.
Thilnd
Scenicmodell: Grand scenic 2
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Exception 1
Danksagung erhalten: 5 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 5
4. Platz
(1 von 7 Rennen getippt)
Beitrag von Thilnd »
ein sehr altes Thema wollte ich nochmals zum leben erwecken :)
Besteht nicht die Möglichkeit die Kabel durch die Karosseriebelüftungskästen zu ziehen?
So hatte ich es damals beim Opel gemacht und es musste nichts aufgeschlitzt werden.
Feuchtigkeitsprobleme gab es auch nicht.
Eigentlich hat ja jedes Auto so etwas :)
http://www.wacek.de/picz/Scenic-PDC/DSC00458_r.jpg
