Ich habe seit längerem das Problem, dass der Luftstrom der Lüftung zu schwach ist. Selbst auf Stufe 4 kommt aus den Düsen nur ein laues Lüftchen. Außergewöhnliche Geräusche kann ich nicht feststellen. Wenn ich von normal auf Umluft stelle, ändert sich zwar das Lüftergeräusch, aber die Luftmenge ändert sich nicht. Den Innenraumfilter hab ich schon getauscht. Hat fast nix gebracht. Ich habe den Verdacht, dass sich im Lüftungssystem in den Leitungen irgendetwas festgesetzt hat, was den Luftstrom stört. Eventuell irgendeine Klappe. Hat jemand ein Bild, wo das System abgebildet ist? Hab keine Lust, nur auf Verdacht das ganze auseinander zu bauen.
Ich habe zusätzlich das Problem, dass sich der Vorwiderstand regelmäßig verabschiedet. Ich habe jetzt innerhalb von 2 Jahren den 5. eingebaut. Ich glaube, dass der immer mangels Luftstrom durchbrennt.
Es handelt sich um einen Grand Scenic II Ph2 mit manueller Klimaanlage.
Lüftung zu schwach
- Kurzbeschreibung: 2009 Grand Scenic 7-Sitzer
- Ausstattung: Basis
- Scenicmodell: Scenic 2 2005
- Ausstattung: 1,6
Re: Lüftung zu schwach
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe keine Klimaautomatik. Auch bei mir ist der Pollenfilter frei und auch ohne Pollenfilter ändert sich nichts. Die Lüftung geht auf allen vier Stufen. Woran kann es noch liegen bzw. Welche Schritt sind leicht zu prüfen ohne das ganze Armaturenbrett zu zerlegen
@Nandor
Eventuell war der Pollenfilter gerissen / Defekt / nicht richtig eingesetzt ?!
Dann kann es passieren das sich der Wärmetauscher der Klimaanlage (Verdampfer) mit Schmutz zu setzt.
Wenn keine Luftleistung trotz laufendem Ventilator vorhanden ist, wäre es das erste was ich prüfen würde...
Pollenfilter ausbauen und versuchen mit einer Taschenlampe mal in den Schlitz zu schauen dort guckt mal leicht nach unten versetzt auf diesen Wärmetauscher (ich nutz dafür immer eine kleine Endoskopkamera) so hat man da am besten Überblick.
Sitzt er zu.... reinigen wird übel... aber andere Bauteile können da keine grösseren verstopfungen hervorrufen...
Selbst die Luftklappen würden ja immer in einer Stellung zu den jeweiligen Düsen offen stehen so das Luft immer Zirkulieren kann.
