ich bin neu hier im Forum und habe nach meinem Problem gesucht, allerdings noch nicht das passende Forum gefunden.
Ich habe folgendes Problem. Bei meinem Scenic 2, Phase 1 ist hinten rechts der Fanghaken (ich weiß nicht, wie das Teil richtig heißt) locker gewesen. Ich dachte ich Schraub das mal ab und wieder fest dran. Aber es scheint so, dass das Gegenstück zu der oberen Scheibe abhanden gekommen ist. Somit schließt die Tür zwar noch, aber es bleibt immer ein Spalt. Meine Frage: Wie komme ich nun an das Innere ran, damit ich es wieder festschrauben kann. Ich habe schon die Innenverkleidung abgemacht, da war aber kein Durchkommen. Ebenfalls habe ich den Radhauskasten abmontiert, aber auch von dort kein Zugriff. Es scheint so, als sei die Mutter in einem Karosserie-Zwischenraum, wo ich nicht dran komme. Ich stelle mal ein Bild des betreffenden Teiles ein und hoffe auf eure Hilfe. Leider nur der Link.
scenic/ext/dmzx/imageupload/files/781d7 ... 4d2498.jpg
Viele Grüße
Fanghaken Türschloss hinten rechts locker
- Ausstattung: 1,6 16 V
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Fanghaken Türschloss hinten rechts locker
da kommt man so einfach nicht ran. Das Gewindestück steckt in einem Käfig und den hast Du warscheinlich mit abgedreht. Die einfachste und billigste Variante ist innen auf Höhe des Schließkeils das Blech aufschneiden und eine Mutter anfädeln. Den Schließkeil danach nicht mehr lösen.
- Motor: 1.5 dCi
Hallo Mario und Robert,
bevor man die zweite Schraube auch entfernt, sollte man schon sicher sein, dass dort das Gewindestück zumindest hält. Beide gleichzeitig kann man ja schlecht einfädeln...
Evtl. passt in die obere Bohrung ein kleines Endoskop mit Kamera rein?
Oder mit einem Draht fühlen? Wenn die 2. Schraube allerdings auch schon draussen war, ist es vermutlich wirklich am einfachsten, unter dem Keil ein passendes Loch zu bohren und etwas aufzuweiten..
