Abend,
meine Blenden sind nach 20 Jahren (wegen Softlack) leicht klebrig... 🤢
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/19 ... 114845.jpg
Es gibt online Ersatz... aber die Hebel sind schlechter (*1) verarbeitet als das Renault Original.
Also: wie wäre es mit einer "Frankenstein" Lösung.
Neue Schalen + alte Hebel...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/18 ... 8fc528.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/73 ... 57233e.jpg
Die Hebel sind mit einem Metallstift gehalten, sehr einfach zum tauschen
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/9b ... 7ce349.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/4e ... 4d50ab.jpg
Etwas neues Fett nicht vergessen 🙃
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/a6 ... 529376.jpg
Einbau geht erstaunlich einfach...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/29 ... 29f67c.jpg
und wieder einmal wurde der Wert des Scenics um 15-20€ erhöht 😎
*1
Schlechter bedeutet:
Der kleine Gummi "Dämpfer fehlt, es verhindert das aufschlagen nach dem loslassen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/9b ... d3f990.jpg
Scharfe Kanten
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/eb ... 24a98d.jpg
(innere) Türöffnungs Schalen/Blenden ersetzen
